На тормозных дисках - трещины?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На тормозных дисках - трещины? вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:28
Сегодня полез подтянуть ступичные подшипники и обнаружил на тормозных дисках несколько пар дугообразных трещин (?), каждая пара как часть одной окружности диаметром 4-5 см.
Что это? И долго ли на этом ездят?
Может, тема уже была - тыкните, а то поиск не работает Sad
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:39
Так это трещины, или царапины надрал?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovochka
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:50
именно трещины - видны как волоски, расположены по всей поверхности диска в виде дуг, расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. Дуги расположены парами, 5-6 пар на диске.
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:40
Меняй диски. Чревато.
Слышал, что трещины на дисках образуются при их сильном износе, т.е. на истонченных дисках.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:43
износ по 0,5 мм на сторону.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:47
Vovochka писал(а):
... расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. ....
Не углубляясь в термины : "Касательная"... "поперёк"... "попендикулярно"...
... Я б поменял диски!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:29
Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
И вообще как определить, что уже пора?
Vanoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:38
а это точно трещины, а не следы от колодок? Бывает такое, видимо образуется после остывания, стирается пальцем. Попробуй. Минимально допустимая толщина диска 9 мм если мне память не изменяет....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:50
колодка - одна, а их тут... Shocked . Не стирается даже наждачной бумагой..
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:57
Vovochka
присмотрись получше, если "рисунок" царапин в точности повторяют профиль колодок - это не трещины...Но наждачкой (с пальцем пожалуй я переборщил Wink) они таки стираются...
Vovochka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:11
форма - как дуга окружности, на колодки не смахивает
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:21
Vovochka
а толщина диска то какая? На глаз. Если царапины не стираются, рельеф четко чувствуется пальцем - значит трещины...
Vovochka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:30
диск почти новый. Пальцем не чувствуется, но ноготь цепляет.
sobakak
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:27
полоски для отвода грязи с диска ?
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:10
ширина - не больше 0,2 мм
german
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:21
[quote="Vanoo"]Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
По 1 мм с каждой стороны.
Измерить глубину изношенной части (поверхность трения) по отношению к неизношенной (наружная кромка диска). Если величина превышает 1 мм - менять.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
