OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
ну вот и вопрос
всё больше поскрипывает под ногой и уже отпускается маленькими рывками.
тросик смазан.
вэдэшку не предлогайте(это не смазка).
под торпеду больно не удобно лезть
может отвёрткой с солидолом там как Шашкой помахать ?
ZaSKaR
Посмотри пластиковый упор который упирается в вилку,и через который просунут трос - там любит скрипеть.
OFF
не просто представить когда туда не заглянуть
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
OFF
На коробке соединение троса с вилкой
!Lnur
У меня тоже недавно такое началось! (как у
OFF)
В планах тоже было "Шашкой помахать".
Но теперь, благодаря знающим людям, я понял что началось это после мойки двигателя и скрипит это не педаль, а действительно тот самый кусочег пластмассы...
Спасибо!
OFF
ну шашкой помахал и смазал все педали
никому не желаю этим заниматься
под капотом капнул маслица на упор на вилке.
Всё пропало :cool:
Karzhimant- я сначала подумал что там на педалях есть фтулка с вилкой.
ZaSKaR
Под номером 8 этот упор,а под номером 9 вилка:
city12
Авто: 21120
Вырезай из пластиковой бутылки прямоугольник примерно 4х6см с прорезью до середины вдоль длинной стороны шириной 8мм под шпильку троса.
Попроси товарища слегка приподнять вверх пиндаль сцепы, а сам под капот к тросу. Вставь пластик между деталями 8 и 9, чтобы пластиковая бобышка терла по бутылке, а не по металлической вилке.
Будет счастье как на ино пока бутылка не протрется.
Делов на 3 мин, работает долго, если не вылетит.
Вместо прорези шириной 8мм можно просто отверстие по середине диаметром 8мм и простую прорезь ножницами, но одевать сложнее.
У меня так - скручиваю гайки с оси и одеваю две пластинки для надежности просто с отверстиями. Регулирую пиндаль. Ничего не вылетает.
OFF
ну спасибо вам !!!!!!!!!!!!!!!!
обязательно бутыль приколхожу!
!Lnur
Вчера брызнул на эту втулку WD-40, пару раз нажал на педаль и всё прошло! :cool:
sevaru
OFF писал(а):смазал все педали
Будь любезен поподробней на этом месте плиз. А то вчера помазал вилку, надел на неё трос, косяк не ушол. Чуть-чуть тока. Скрип я не слышу, а чую ногой на педали при выжиме. При отпускании чуть посильнее.
OFF
ну вот приколхозил шайбочку из фторопласта под фтулку на вилку и ничего особенного не заметил.
за вых проехал около 1000км и скрип как у sevaru остался
надо попробовать другие способы
OFF
в магазине посмотрел на ветрине устройство пидального блока и понял что там скрипеть нечему
пластинка из фторопласта на месте и скрип по прежнему мучает.
после ночной стоянки первые 6-7 перекрёстков всё прекрасно,но потом начанается опять.
вот подумал что это на выжимном скрип может передаваться .
Vit59
Авто: 2112 2004
OFF писал(а):в магазине посмотрел на ветрине устройство пидального блока и понял что там скрипеть нечему
пружинка может.
OFF
нее,пружина не может подклинивать
!Lnur
OFF, смажь узел и всё пройдёт. Фторопласт там не помощник.
OFF
так смазал всё и теперь думаю выжимной на трубке подклинивает или ось вилки в колоколе
