Дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается вывод темы на печать
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 07:50
В общем началась такая ерунда после поездки на природу (может с поездкой и не связано). Трогаюсь, переключаю передачи, разгоняюсь, все норм. Но. Когда только при начале набирания оборотов при трогании или после повышения передичи, стрелка на тахометре доходит до 1400, начинает машинка либо дергаться, либо не тянуть. Такая ерунда продолжается, пока обороты не поднимуться до 1700-1800. Тогда все приходит в норму, динамиквозвращается. Сначала думал бенз плохой, смешал то что было в баке (около 10л 92-го) с 10л 95-го.Все по прежнему плохо. Грешил на свечки (зимний зазор был, около 1,1, поменял их, таже фигня. Щас вот думаю, может бенз вообще слить и залить новый? Или я совсем не там копаю. И еще, это нормально, температура при 22 градусах на на улице поднимается до 95 за минут 15 езды по городу? На трассе все нормально. Но грешить на повышение температуры как причины дергания авто не склонен, так как раньше все было нормально, хотя температура также росла. В общем кто что может предположить?
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 08:14
фильтра давно менял?сеточку бензонасоса?
newload
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 08:37
около 3-х месяцев назад фильтр, а сеточку пока не трогал. но если я все правильно понимаю, то если бы дело в них было, то дергалась постояно бы. или я неправ?
ORENCARS.RU
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 08:54
Чек горит? И исправна ли лампа?
read
newload
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:06
чек не горит. лампа думаю исправна, т.к. при повороте ключа до пуска она загорается
ORENCARS.RU
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:12
еслиб небыло регулятора давления в топливной рампе то можетбыть,атак всё намного хитрей Very Happy но совершенно нефакт что причина именно эта
newload
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:27
короче щас сходил глянул. в фильтре топливном маслице есть. немного, но есть
ORENCARS.RU
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:28
У меня на карбюраторной было примерно также.
Пока не сменил воздушный фильтр
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:34
Тогда мерь давление в рампе.
read
newload
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:36
тоже глядел на него вчера. чистенький, пылью не забит. может еще датчик смеси гонит?
ORENCARS.RU
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:41
+1 причём на разных режимах,с пережатием обратки
это что такой?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:34
а модуль не рассматриваем почему? 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:38
"Oleg"
У меня при модуле от 2х до 3х тыщ дёргал
read
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:02
У меня дёргается только при движении без газа, например. когда по двору едешь на 1-й без газа, стоит чуть надавить на педаль рывок и т.п. Давление в топливной рампе в норме.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:11
Рена
ДПДЗ чудит... как вариант, а я лечил такое промывкой ДУ, потом всё было плавненько.
read
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:21
-=Worm=-
Похоже на это, сначало на прошивки грешил...
да и датчик безконтактный, вроде "шуршать" не чему.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:36
Похожая проблема была, недавно лечил машину. Посмотри здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178901&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179592&highlight=
Правда у меня глохла, но началось все с этого.
В общем примерный перечень работ такой:
в системе питания глянь сеточку и прислушайся на ходу к работе бензонасоса (заднее сидение откинь и посади туда кого-нибудь). Возможен вариант, что б/н отрубает. Попутно глянь давление на рампе и на обратке (может РДТ)
Если тут проблемы нет-покажи диагностам, на предмет ошибок и проверь МЗ, ВВ (хотя там быть не может). По крайней мере там могут определить мозги это или нет. Правда с мозгами не спеши.
Проверь ДТОЖ, а лучше сразу смени он стоит-то 100р. У меня именно он давал проблему.
Ваз2114 2004г. 29000т.км.
AlexPro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 20:19
стоит новый безконтактный,аналогичная хрень.несильно ,ненапряжно но неприятно.пойду мыть ДУ
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 06:13
У тя чей, Калужский или Курский?
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 08:49
непомню.но какойто "завод тракторной электроники" Smile был не в коробочке а в пакетике самозакрывающемся,с бумажечкой внутри.хдето вмашине валяется,всё забываю выташить и выучить чьё производство Very Happy
ПС как твой инж?
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:18
Нормально, только откатать прошивку не где, да и сцепа стала буксовать, на все 100% не могу оценить.
Под капот заглядываю уровень масла посмотреть и ОЖ, а так только прошивки пытаюсь адаптировать и разобраться как работают, больше нечего делать, а дальше тюнинговать бюджет ограничен, пока.
У меня в коробочке Курский, рекомендовали все Калужский, но таких у нас нет.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:21
рад за тебя :cool:
