Ушёл тосол, запах, догадываюсь, но решил спросить Есть ответ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ушёл тосол, запах, догадываюсь, но решил спросить Есть ответ вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:35
Просмотрел темы про расширительные бачки, остался вопрос.
Вчера, после пробок, вдруг в салоне запахло тосолом. Сначала не сообразил по запаху, чем пахнет, и до дому доехал, благо 500 метров оставалось. Откраваю капот, там отчётливый подтёк, выше рулевой рейки, ближе к расш. бачку. В расширительном бачке уровень тосола всё таки есть, закрывает дырку для нижнего патрубка. С досады закрыл капот и ушёл домой.
Вопрос: У кого рвался бачок, в салоне тосолом воняло? Или это все признаки радиатора печки.
Последний раз редактировалось: nnnddd (29 Апреля 2008 14:27), всего редактировалось 1 раз
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:41
У меня сикает из-под крышки расширительного. И тоже воняет тосолом при езде. Попадает на движок и воняет. у тебя может так же..
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:05
если при включенном вентиляторе отопителя на лобовом стекле следы
тосола, то 99% попал на радиатор, к томуж потеки над рейкой...
кста, пробку на бачке расширительном замени
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:20
Болезнь бачков в десятках то что они конструктивно неудачно расположенны! Бачок лежит на внутреннем крыле и ево ДНО трётся об метал в итоге мы видим что ОЖ уходит а вот откуда?, я это увидел кокда я снял бачок и посмотрел на ево дно! Если бачёк взрывается то надо менять крышку! Давление в бачке ОЖ есть всегда, если при откручивании вы услышите пШик это нормально ибо давление там должно быть.
PS Не откручивайте резко на горячем двигателе крышку!
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:24
В итоге треснул расширительный бачок. Это куда лучше, чем радиатор печки. Кстати крышки менял, т.к. родная постоянно сопливила, бачрк всегда был в подтёках сверху. Сейчас стояла с железным клапаном. Заменил и бачок и крышку. Будем посмотреть дальше.
