Добрый день комрады!!
Случилась у меня вчера пренеприятнейшая проблема.
машина глохнет при в повороте на право.
т.е. по прямой все ок, при левом повороте тоже все ок, но если поворачиваю направо то нехороший человек глохнет при выключенном сцеплении,или на нейтральной, если поворачивать на право на скорости (т.е. на передаче с включенным сцеплением) то машина делает БАХ! либо БДЫЩЬ! с черным дымом
после того как заглохнет прямо на ходу отлично заводится и едет себе преспокойно дальше. До следующего правого поворота.
На всякий случай предыстория.
три дня назад развалился выжимной и одновременно с этим заклинило ключ в замке зажигания. т.к. у самого времени не было отдал в сервис, там все сделали, два дня ездила отлично.
Вчера поменял масло, и кнопку на принудиловке вентилятора, и после этого начала глохнуть на правых поворотах.
я конечно понимаю что врядли замена масла может повлиять на такое шайтанство, но все таки...
Вобщем прошу помощи вашей так как даже неочень понимаю в какую сторону думать.
Всем заранее спасибо за ответы.
