распирает расширительный бачок с антифризом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> распирает расширительный бачок с антифризом вывод темы на печать
pawka
Авто: Ваз-211440люкс,двигатель11183,BOSH M7.9.7. ,млечка,куплена с салона в 2008,бк штатх24RGB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:46
Машина 2114,сильно распирает бачок системы охлаждения, открываю пробку бачка от туда выходит воздух,должно быть так или нет и в чем проблема,подскажите.
pawka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:58
Скорее всего не работает клапан в крышке расширительного бачка... проверь клапан, он должен открываться при давлении 1,0-1,1 атм.
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pawka
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:48
может глупый вопрос а как его проверить
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:07
Снимаешь с бачка тонкий шланг и вместо него одеваешь насос с монометром. Качаешь. Если давление меньше 1.0 атм, а крышка "шипит" уже или если больше 1.1 атм, а она еще не шипит - то клапан в крышке не работает! Только без фанатизма! Фотки взорванного бачка уже где-то лежат на форуме! :-D
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:24
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 01:34
крышку меняй
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:01
Если до определенного момента с давлением было всё нормально - снять, разобрать и промыть крышку. Туда набивается грязь и клапан перестает работать. ИМХО если внутренности не сгнили поставить на место, неизвестно что в магазине попадется. Проконтролировать работу на прогретой до 100 град. машине - из под пробки должен сипеть выходящий воздух.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:53
Вот и у меня такая проблема. Машине всего 2 месяца. Пойду сегодня крышку покупать.
Мой DRIVE2
dimx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:14
Крыщку покупаем пр-ва г. Владимир. Smile Сам таким образом избавился от проблем с бачком.
В любых изысканиях разума значение имеет только результат.
С. Аццкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:34
Хорошая резьба на бачке. У меня из под резьбы выдавливало ))
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 21:01
На холодную ОЖ в бачке сколько? Много не надо, слейте до отметки MIN.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimx
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 10:45
Так и не помогло, разобрал крышку, укаратил немного пружинку... и чудо... ВОТ ТАК.
Мой DRIVE2
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:02
Ну я х.з., у меня при 90 наоборот по максимуму, вернее по верхней риске (специально доливал).
зы: родную крышку потерял, стоит АП (наверное владимир).
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
