Нестабильные подвывания в правой части моторного отсека.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нестабильные подвывания в правой части моторного отсека. вывод темы на печать
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобратсья в ситуации. Автомобиль 2007 года, пробег всего 5 тык. Практически с новья в првой части моторного отсека прослушиваются нестабильные, непонятные подвывания. Нестабильные потому что воет не все время с одинаковой громкостью, вой то усиливается то снижается в определенной последовательности. Вначале этот примешивающийся к звуку работы двигателя шум был практически незаметен и я думал что это конструктивная особенность. в последнее же время этот шум стал сильнее и явно слышен на холостых оборотах нарпимер когда стоишь в пробке. Звук работы двигателя вроде бы как без нареканий, а вот это нестабильное подвывание не дает покоя. Шум этот идет однозначно с правой части моторного отсека. Подскажите пожалуйста в чем здесь может быть проблема.
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:14
По-моему есть две самые распространенные причины воя:
1. Ролик(и) ГРМ
2. Подшипник(и) генератора
По второму варианту - выяснить легко. Ослабить ремень немного, вой по идее должен либо стихнуть, либо тише стать однозначно. Возможно просто ремень скинуть и послушать без генератора.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:18
Копать под капотом: гену, помпы (ГУР, системы охлаждения, кондиционирования), ролики-подшипники.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:22
Это шелестение ремня ГРМ, проверить легко, прыснуть на шкифы силиконовым спреем - вой и шелест прекратится. Ремни такие шумные по мере прогрева. 8-) И он именно не воет из-за перенятяга, а шелестит об шкифы и ролики.
Донецкая республика
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:27
тоже вопрос про нестабильный звук в правой части моторного отсека...
звук похож на звук работающего на холостых двигателя баркаса из кинофильма "Белое солнце пустыни" Very Happy - Верещагин, уходи с баркаса!!!! (бу-бу-бу-бу-бу) типо того... но проявляется не всегда в основном на холостом ходу или на самом малом ходу. показать мастерам не удается по причине нестабильного появления, а по моему описанию диагноз поставить не могут, говорят незабивай голову ездий.
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:46
Подскажите, а как проверить степень натяжения ремня привода генератора и ремня ГРМ? рекомендации по этому поводу я читал в мурзилке однако не могу понять как определить что усилие с которым я нажимаю для замера будет равно 10 кгс?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:53
Линейка на шкифы и гиря весом 10кг тебе помгут определить степень натяга.
Донецкая республика
Fazan007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:06
а можно подробнее объяснить?
ложим линейку на шкивы, тут понятно. а дальше что делать?
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:10
Здаётся мне это у вас ГУР, скорее всего, но может и ремешок... 8-)
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fazan007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:14
лично у меня ГУРа нет.... а ремешок вы какой имеете ввиду? ГРМ или генератора?
ilian
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:18
[/quote]
Здаётся мне это у вас ГУР, скорее всего, но может и ремешок... 8-)[/quote]
не, гура у меня нет.... я думаю мож ремень о кожух трет? но почему не постоянно? бывало катишся услышишь звук останавливаешся пропадает, т.е. от динамической нагрузки что-то сдвигается и перестает издавать бу-бу-бу
V!C
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:00
Ребяты, значит просто шуршит ремень ГРМ. как говорит один мой знакомый: "... музыку погромче и вперёд!" :-D спреем попробуйте, как Vlad B рекомендует, мож поможет...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:05
ну а вторую линейку или плашечку металлическую ставим на ремень ребром, на неё "вес" и смотрим второй линейкой на сколько при 10кг прогнулся ремень относительно линейки на шкифах. Представляешь как из лука стрелами стреляют? Вот тот же принцип, только тетева - ремень. Very Happy
Донецкая республика
Fazan007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:28
Vlad B
не пойму зачем на шкивы именно линейку ложить??? количество милиметров прогиба мы ведь замеряем второй линейкой которая ставится ребром на ремень??? в таком случае на шкивы можно ложить любую ровную пластину, что быотносительно ееможно можно было увидеть прогиб и замерять его линейкой, прислоненной ребром к ремню. согласны?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:00
Ну чо хошь, то и ложи.
Донецкая республика
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 21:30
ilian писал(а):
тоже вопрос про нестабильный звук в правой части моторного отсека...звук похож на звук работающего на холостых двигателя баркаса из кинофильма "Белое солнце пустыни" - Верещагин, уходи с баркаса!!!! (бу-бу-бу-бу-бу)
Может клапан адсорбера, но он как бы щёлкает с одной периодичностью независимо от оборотов.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura1978
Авто: 2112 1.5 16v, 2003
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 22:53
Ну и на моей тоже самое (бу-бу-бу-бу-бу) на самом малом ходу бывает еогда обороты немного сбрасываешь.. После замены ремня и роликов ничего не изменилось.. И тоже сказали ездий спокойно Smile Привык..
Yura1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
