Batya
Авто: ВАЗ-2114 и Соната
2 месяца назад поменял стойки на каябу.На трассе сегодня открутилась гайка
справа .Поддамкратил машину,длинным зубилом наскоро
завернул гайку.Снимать и разбирать стойку некогда.Подскажите
под какой ключ гайка каябы.Неохото опять дамкратить и смотреть.
Найду ключ,брошу в багажник.Через час ехать надо.
rg-45
точно незнаю но либо разводной,либо газовый должон подойти
Batya
Нужен рожковый. Разводным или газовым между витками пружины
фигово залезать.
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Была такая беба. Пока не снял и как следует не затянул не прошло.. И еще, керном в том месте где резьба по паре точек..
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
там вроде специальный ключик....
а так где читал что на 50
