x3master
В общем такая ситуация... когда вставляешь ключ в замок зажигания, назинает мигать лампочка "перегрев\неполадки охлаждения" с соотвественным звуком тынь-дынь Wink))) . По началу я думал, что проблема в самом датчике, на всякий случай его заменил, но это ничего не дало :-(
Оно вроде все нормально, когда нужно включается вентилятор... но лампачка эта напрягает....
насчет тосола - налито пол-бочка.. Отметки кстати нету до куда его лить.. много наливать тоже нельзя, потому что давление повышается...
кто знает что за накал - подскажите. на меня не ругаться совсем недавно машину купил. Кстати чуть не забыл - 21103 Wink
jecson
если лампочка в БСК мыргает,это недостаточный уровень тосола...
датчик в расширительном бачке менял?
x3master
В бачке нет,
как он называется правильно и сколько примерно стоит?
jecson
x3master писал(а):
В бачке нет,
называется датчик уровня охлаждающей жидкости,по цене незнаю,в районе 100руб
Janny
Отцепляй датчик и будет тебе счастье Smile
jecson
+1 тоже как вариант
V!C
По верхнему уровню крепёжного ремня бачка. 8-)
