Абсорбер на ВАЗ (ВОПРОС) |
Автор | Сообщение | ||
АлександрКириленко На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V
Привет всем, скажите пожалуйста зачем нужен абсорбер, и принцип его работы. в мурзилке ничего про это не написанно. Я догадываюсь что он там что- то типа улавливает пары бензина и отправляет их обратно в бак. Прав ли я. Такой вопрос встал после того как перепрошил без обсорбера. в некоторых случая при повороте ключа машина издает хлопок из под капота. И затем туго заводиться. |
maksson![]() На форуме 10 лет
x-soft На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Ксандр![]() На форуме 11 лет
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Отправляет на сгорание в движок. Самый верный способ остаться без ДМРВ - это оставить адсорбер с прошивкой без него.Хотя бы шланг от бака сними и воткни в него фильтр карбюраторный. |
E95 На форуме 11 лет
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
А что "CHEK" молчит? если ездить с отключенным адсорбером то он ругается! _________________ Сарайчик летает ![]() |
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
Стоит ли его вообще отключать из прошивки и физически. Может быть он всетаки нужен для корректной работы двигателя. Я отключил, мне наши местные ребята посоветовали но особо не объяснили зачем его отключать. Если его придумали значит он для чего то нужен. Или просто для норм токсичности. |
Авто: 21103 2001гв
jbu![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21124
шланг к дроссельной заслонке заглушить, на шланг к баку повесить топливный фильтр от карбюраторного мотора - заглушать нельзя _________________ http://photofile.ru/users/jbu/ |
B.D.V.![]() На форуме 12 лет
Авто: QASHQAI
Вот зачем мешаете машине работать своими колхозными прошивками? На всех иномарках стоит адсорбер, и никому в голову не приходит его отключать. Нужен он для улавливания паров бензина, что бы в атмосферу не выбрасывались и жить (при исправном клапане) никому не мешает. _________________ Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом. |
Всем спасибо, отключил его, завтра посмотрю чего будет если интересно почитайте ссылку. http://mindmix.ru/automotive/116-044-2112-vzryv-pri-vkljuchenii-zazhiganija-read.shtml Там описанна точно такаеже проблема. Ребята разобрались. [/b] |
Дюжина![]() На форуме 16 лет
Авто: Фуфик по имени Китюша
Млин пять лет назад ещё разобрались, в ФАК надо-бы, если там этого ещё нет. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый. Анатолий |
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
NAIL1![]() На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
АлександрКириленко В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. _________________ ICQ: 452324946 SKYPE: nail557 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
