vl70
Авто: ВАЗ2107к(1995 г.)
У меня такой вопрос. Не горит лампочка в плафоне освещения салона. Вчера открыл плафон, проверил нет плюса на белом проводе. По схеме посмотрел, этот белый провод должен идти на колодку Ш12 (3), но где находится эта колодка никак не могу найти. Заглянул снизу монтажного блока, там шесть колодок с разными цветовыми метками, а по схеме в монтажном блоке должно быть 14. Где-же находятся остальные колодки, и как они промаркированы?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
остальные колодки в моторном отсеке, с другой стороны монтажного блока.
а на счет нужной, смотри общую схему, тама должен быть цвет колодки.
vl70
А нельзя поподробнее. Я ж говорю, увидел снизу монтажного блока только шесть. В самом монтажном блоке только предохранители и реле. На 11 предохранителе напряжение есть, наверное где-то обрыв или нет контакта далее по проводу.
Cvolo4yzhka
глядишь неправильно понял, вот монтажный блок, висит в моторном отсеке, в него воткнуты колодки с проводами(фары, дижка и прочее на них висит), и у него еще есть колодки в салоне, за бардачком, вот туда идут все продова из салона и задней части авто. надеюсь теперь понятно.
кстати нужная колодка вроде как белая
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Эти провода иногда под ковриком перетераются.
Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
я новую чепь протянул от прекуривателя. я + найтти не смог.
vl70
Спасибо за ответы. Теперь понятно, где искать: за бардачком. Под ковриком тоже надо глянуть. А вверх к плафону провода идут наверное по стойке двери.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
vl70 писал(а):А вверх к плафону провода идут наверное по стойке двери.
Где ж еще?
Кстати, где-то по левой стороне внизу под ковриком вроде как должна быть штатная приблуда - соединение проводов на клемме. Дык вот, у меня она превратилась в зеленый порошок. И одна сторона перестала гореть.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:А вверх к плафону провода идут наверное по стойке двери.
Не совсем. Они идув ВНУТРИ стойки двери. там в самом низу стойки у порога есть пласмасовая накладка. Откручиваешь ее и увидишь как из прорези в стойке провода уходят под коврик или под коврик.
vl70
Машину покупал БУ, весь пол залит антикором и застелен линолеумом, и неизвестно, что с проводами сделал прежний хозяин. Может они там вообще обрезаны
, буду смотреть.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Psychogenic писал(а):vl70 писал(а):А вверх к плафону провода идут наверное по стойке двери.
Где ж еще?
Эта штука находится под ногами пассажира сзади справа. У меня тоже одна лампа не горела. Коврик приподнял клема видимо уже давно в находилась в виде порошка, пластмассовый корпус клемы выкинул, скрутил намертво и изолентой замотал. Теперь лампа горит.
Ajiekceu
Авто: ВАЗ 21083
Psychogenic, ха, у меня тоже был зеленый порошок. Плюс еще в проводе зеленый порошок.Пока все не убрал, лампочки не горели.
Psychogenic
besand76 писал(а):Эта штука находится под ногами пассажира сзади справа.
Я точно лечил слева... Значит, по обе стороны
Похоже, зеленый порошок - фирменная фича классики
besand76
Psychogenic писал(а):besand76 писал(а):Эта штука находится под ногами пассажира сзади справа.
Что поделать? Машина-загадка! :-D
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
а вот у меня когда открываешь передние двери не загорается освещение, а когда задние - загорается... что это? все те же провода под ковриком???)
besand76
kopkan писал(а):а вот у меня когда открываешь передние двери не загорается освещение, а когда задние - загорается... что это? все те же провода под ковриком???)
Возможно концевики. У меня на правой передней двери такая проблема. Сорвана резьба на винте который держит концевик, поэтому срабатывает через раз.
_Sancho_
besand76 писал(а):Сорвана резьба на винте который держит концевик, поэтому срабатывает через раз
или окислились контакты. Я у себя напильничком уже обтачивал, тоже через раз срабатывало.
Mordvin
Авто: Ваз 2107
А у меня другая проблема.
Иногда бывает что двери закрываешь, а лампочки не перестают гореть.
В чем проблема, даже не знаю.
Может кто че посоветует?
besand76
Mordvin писал(а):А у меня другая проблема.
С таким не сталкивался, но первое что на ум приходит-это все-таки концевики. В исправной цепи это единственный разрыв.
PRECIOUS
у меня вот уже месяц не горит подсветка приборов и дело не в реостате( проверяли напрямую -не горит)!!! индикаторы все (повороты подсос аккум ближний дальний масло ручник) все горят
где рыть???
besand76
Проверить плату(дорожки, разъемы). Мож от вибрации гавкнулись. Напрямую проверяли-это как?
Egor_KA
AlexS21074
а предохранители смотрел?
Psychogenic
Кстати, эти концевики дверей - такое г..но!!! :ooo: Задолбался уже менять: полгода работает, потом начинает срабатывать через раз. Не знаю, из чего их делают, но окисляются быстро.
Mordvin писал(а):Иногда бывает что двери закрываешь, а лампочки не перестают гореть.
Может где-нибудь провод перетерся на острой кромке и коротит на массу.
AlexS21074 писал(а):у меня вот уже месяц не горит подсветка приборов и дело не в реостате( проверяли напрямую -не горит)!!! индикаторы все (повороты подсос аккум ближний дальний масло ручник) все горят
где рыть???
Рыть надо тестером: искать, где теряется напряжение. Померять на реостате, на колодке приборки. Могла вывалиться, окислиться или ослабнуть клемма.
Psychogenic писал(а):Кстати, эти концевики дверей - такое г..но!!! Задолбался уже менять: полгода работает, потом начинает срабатывать через раз. Не знаю, из чего их делают, но окисляются быстро.
Имеет смысл их облудить перед установкой. 8-) Ну или ВД-шкой брызгать раз в 3-4 месяца
Psychogenic
Eugen[kgn] писал(а):Имеет смысл их облудить перед установкой
Обычный припой тоже окисляется довольно быстро в условиях эксплуатации автомобиля... Кардинально тут помогут только герконы или концевики более качественного исполнения - думается, на классике оно того не стоит.
