Андрей198802
Авто: 21120:1.5 16v, я 5.1(41) J5v07g26
Парни подскажите пожалуйста как можно подключить комбинацию приборов от 2110 к инжекторной 2108 с высокой панелью выпуск 2002 год на эту же высокую панель!!!Заранее спасибо!
Strannik77
Авто: Не СААБ
Там на приборке два разъема: красный и белый, а у приборки (в бороде проводов), соответственно, две фишки: красная и белая. Соединяешь все, соответственно, по цвету.
ТЕВ
Strannik77 писал(а):Там на приборке два разъема: красный и белый, а у приборки (в бороде проводов), соответственно, две фишки: красная и белая. Соединяешь все, соответственно, по цвету.
бред!!!
Андрей198802
смотри
ЗДЕСЬ. сам так подключал, все работает
Strannik77
Авто: Не СААБ
Где бред? Прежде чем говорить, сними приборку и посмотри, что к ней подходят два жгута с проводами.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Strannik77
Бред в том что провода в колодках поразному расположены, их приходится менять местами, некоторые добавлять, а некоторые убирать. Сам менял себе на НП ставил приборку с ВП.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Мелкий2010 писал(а):Бред в том что провода в колодках поразному расположены, их приходится менять местами, некоторые добавлять, а некоторые убирать. Сам менял себе на НП ставил приборку с ВП.
Не факт. У меня стоит приборка от десятки, тоже с одним ВДО. Но я ничего не менял. Поставил, фишки соединил и вперед.Единственное, указатель топлива немного привирает. Тут или ДУТ или действительно похимичить с проводом надо.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Strannik77
У тебя же европанель, а у топикстартера - высокая.
ТЕВ
Strannik77
на евро и на вп распиновка разъемом разная, так что просто так взять и воткнуть разъемы без перекидки контактов нельзя, в лучшем случае работать не будет, а то еще что сгорит
Андрей198802
Слышал нужно будет менять датчик уровня топлива на другой и ещё добавлять датчик скорости!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Где бред?
в твоем посте бред, читай сабж внимательно
Iron_Stalker
Авто: 21099i
ТЕВ
Андрей198802 писал(а):Слышал нужно будет менять датчик уровня топлива на другой и ещё добавлять датчик скорости!
датчик скорости менять не надо, а дут придется
