WG
Авто: ВАЗ 2171
Всега менял колодки отвертывая эти болты. А тут после замены стал греться тормрзной диск. как выяснилось из-за бракованной направляющей. Ставилась с перекосом. пришлось обратиться к мурзилке, а тут написано : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕЛЬЗЯ ОТВЕРТЫВАТЬ...............КРОМЕ СЛУЧАЕВ ЗАМЕНЫ СУППОРТА ИЛИ ЦИЛИНДРА. Мне пришлось уже больше двух десятков раз собрать - разобрать это соединение. Вот теперь и призадумался - все таки тормоза. Что там за болты такие?
Dim112
А для чего? Проще отвернуть один болт крепления супорта.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Что-то я не понял проблем???? Всегда откручиваю и смазываю эти напрвляющие. Возможно перекос пошел из-за того что там грязь или ржавчина.
WG
Авто: ВАЗ 2171
По мурзилке - отворачивать надо болт крепления нижнего пальца, а не крепленя суппорта. Там шаюбу отгибать - загибать. А перекос - при обработке посадочной поверхноси косо была зажата направляющая. Верхний конец сточил на точиле, вниз подложил шайбу - стало ровно.
