Друзья из Питера! Нужна ВАША ПОМОЩЬ (и не только Питерцы)SOS
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Друзья из Питера! Нужна ВАША ПОМОЩЬ (и не только Питерцы)SOS вывод темы на печать
Base
Авто: 21093, 1997, 1500, карб
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 02:12
Всем очередной раз привет! Я как всегда запасся кучкой вопросов, в которой надо немного разобраться.
1. Позавчера: Закипел в пробке на Савушкина, лопнул бачок с тосолом, оказывается не сработала крышка. Тут же купил бачок+хорошую крышку. Заменил. Сегодня: закипел в пробке. Весь тосол из бака ушел. Бачок вроде как цел. На что грешить не знаю, но зимой менял термостат (сам), может что и нахимичил
2. С сигналкой появилась проблема. Точнее сигналка просто отказалась работать после мойки машины, издав три прощальных писка по пути домой и включив постоянно светодиод.
3. После облива тосолом (как я понял) в пробке на Савушкина левого тормозного диска, машинка стала тормозить лишь правым (передним) колесом. Заметил только сегодня... Уж очень страшно ездить.
4. Заодно бы хотел установить себе стеклоподъемники на передние двери и ЦЗ на задние.
Кто чем может помочь? Может у кого есть время сегодня 30 апреля или 2 мая... Или кто сервис подскажет не очень дорогой, но качественный. Но хотелось бы конечно, чтобы питерцы откликнулись. У меня самого гаража тут нет, но если что, то я не обижу) И пивка бы попили после...
Последний раз редактировалось: Base (06 Май 2008 22:22), всего редактировалось 1 раз
Base сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 07:48
термос не срабатывает-это раз,второе не вкл. вентилятор охлаждения,третье-это неправильно усьтановлен УОЗ.
скорей всего залило саму кричалку,которая под капотом.
Это никак не связано друг с другом.
Это можешь сам по схеме сделать,но если хочешь то пару мест тебе подскажу,где хорошо сделают,в каком р-не живешь?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 10:21
Ну как на что. Прогрей двиг, пощупай радиатор. Если горячий, то термостат скорее всего рабочий. Далее - датчик карлсона и сам карлсон + в первую очередь его предохранитель. Гудок работает?
а она случаем не в валет перешла? светодиод горит постянно, раз ты говоришь.
совпадений. смотри для начала визуально диск, колодки, трубки тормозные.
нет ни того, ни другого. Но эсп не должно быть сложно ставить. Только не быстро, если по человечески все проводочки пропихивать, кнопочки. Про активаторы на задние слышал то, что из-за длинной тяги они часто глюча, т.к. усилия не хватает.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:47
Активаторы не глючат, если их ставить вертикально, туда, где должны "штатные стоять" и цеплять их к нужному рычагу на замке. А если горизонтальнужю тягу, от кнопки блокировки, дергать, то да, усилия может и не хватать, даже если одну из пружинок снять.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Base
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:50
Ну вроде с тормозами почти разобрался (поменял колодки и поркачал) (САМ!), но тормозуха течет откуда-то все равно... Есть предположение, что из вакуумного усилка, либо рядом с ним.
8-904-605-8599
для тех, кто готов помочь другу-самароводу)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:59
ГТЦ
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:50
мое скромное мнение , что возможно светодиод на сигналке постоянно горит из з а того что ты случайно ее поставил в "валет", понять это можно лишь почитав инструкцию от нее. у самого такая фигня была,еле потом допер как из этого режима выйти.
Nikoliaspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:52
idd, пордон за попугайство )))
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:19
Nikoliaspb, дело в том, что у меня нет инструкции, т.к. я не первый хозяин...
rg-45, менять надо?
8-904-605-8599
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:25
зато есть интернет и офицальные представители производителя\правда невсегда\но инструкцию поискать стоит
Base писал(а):
менять надо?
сначало точно узнать откуда,может тупо изпод штуцера подтекает
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:45
rg-45, а где посмотреть поризводителя? (извиняюсь за тупость, просто я совсем не понимаю, где находится мозг сигналки, и тем более как я ее поставил в какого-то вальта))
8-904-605-8599
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:57
скорей всего блок валяется в бороде иль заныкан за торпеду,нанём и опозновательные знаки.поразмеру с две ауди кассеты,приимущественно чёрного цвета.с проводочками и разьёмами.лампочка подключена кнему.может просто сгорел предохранитель.они рядышком с блоком на его проводах.
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:16
Ну нашел я свою сигналочку... сильно были закислены предохранители, но целы. Достал-заменил (оба). Эффекта ноль. Я, кстати, не написал, что когда клемму скидываешь, а потом одеваешь, то пищалка пикает. На корпусе сверху нашел только три наклейки с цифрами:
602
ОК 6 010827
$1100437...
Засомневался... Вскрыл коробку, там тоже нашел пару мелочей:
на верхней крышке коробки - М005;
на одной из микросхем - 3035-0108.
Даже не знаю, что и делать-то... Там еще есть отсек, где на контакты накидываются джамперы-перемычки, как на старых винчах в компах.
И еще один момент: когда вставил просто почищенные старые предохранители и попытался завести, стартер сработал лишь секунду, после чего сигналка его заблокировала. И начала пищать по нарастающей: сначала еле слышно, а потом громче и громче.
Кто что думает?
8-904-605-8599
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:32
Base писал(а):
Кто что думает?
мой тебе совет поменяй сигналку и поставь с двух сторонной связью,иногда очень помогает,даже от шутников которые по пприколу спускают колеса. :cool:
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:35
SPGEAR, думаешь стоит? просто денежкаф жалко... Двусторонняя стоит где-то 4 т.р. + за установку еще сдерут немеренно
8-904-605-8599
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:37
Base
2600-2800 р StarLine самая нормальная из дешевых+установка в районе 3000-3500 р.
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:41
Хотелось бы для начала с этой разобраться, т.к. сейчас деньги уйдут на страховку.
Кто что подскажет?
8-904-605-8599
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:43
Base писал(а):
Кто что подскажет?
отключить её,там что-то можно выткнуть и все заработает,я как-то на ауди одну клемму отсоеденил и она завелась и ездила без вопросов.
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:47
Да работать-то все заработало с новыми предохранителями...
Еще вспомнил. С одной стороны в коробку всунута куча проводов, из противоположной одиноко торчит заизолированный черный проводок
8-904-605-8599
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:52
эта тоже с проводочком Very Happy
Base
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:20
Вот сфотал блок без крышки, в правом верхнем углу фотки 2 блока с предохранителями, в левом верхнем углу коробки - одинокий проводок
8-904-605-8599
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:28
Base, так ты что ее так и не завел ? ) В общем как я и говорил у меня такая же петрушка была.Тебе надо залезать на сайт производителя,( приусловии что ты хотя бы фирму изготовителя знаешь), и на сайте ищи инструкцию от сигналки по каким нить вторичным признакам, я скачивал вообще все что есть,читал, вникал, у большинтсва сигналок
одного производителя все команды с брелока и манипуляции с зажиганием примерно похожи,или различие между моделями минимально.А там ищи что значит когда сигналка пищит также как в твоем случае.Или еще вариант вытащить нафик эти предохранители и ездить без сигналки.
проводок это антенна .в ветке "угнали автомобиль" обсуждаются сигналки.мож кто из спецов и подскажет по внешнему виду платы.
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:35
На одинокий проводок забей.Я себе сам сигналку ставил, он у меня тоже из коробки торчит это то ли антенна какая то то ли еще какая то хрень.В товем случае не здесь искать надо.Кстати фото брелока в студию.
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 23:37
вот поюзай еще может повезет
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
Страница 1 из 2
