Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Сегодня купил БК, незнаю как подключить! Мне сказали если нет имобилайзера то там надо какието контакты замкнуть, подскажите какие именно! Буду очень бблагодарен если скините схемку! БК Престиж 12V15 если вдрук понадобится.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Хм, ну по идеи тебе должны были дать инструкцию к нему в коробочке, там все написано, что перемыкать надо, если нет имобилайзера и т.д.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Какая машина? Карб? Инж?
Зполни профиль...
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
[quote="Imaginary"]Хм, ну по идеи тебе должны были дать инструкцию к нему в коробочке, там все написано, что перемыкать надо, если нет имобилайзера и т.д.[/quote
Там написано перемкните контакты 9 и 18, там их всего 9!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Алексей_К. писал(а): там их всего 9!
Но это не значит что один из них не может быть под номером 18.
деВЯтина
Контакты 9 и 18
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАЗЪЁМЕ, а не в разъёме БК.
Я-ж тебе дал сцылку - лень открыть?
headhunter
Авто: 21140-22
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
деВЯтина писал(а):В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАЗЪЁМЕ
В каком нахрен диагностическом? Разьём АПС-4.
А к диагностическому предполагается подключить клемму №2 БК.
У мну на 2114 - АПС в районе открывалки капота, на 2115i - там же, левее и глубже блок ЦЗ.
Если рядом с замком зажигания моргает светодиод АПС, то разъём на него одет и ничего подключать-перемыкать не надо.
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):В каком нахрен диагностическом? Разьём АПС-4.
А можно и вовсе к клемме 18 разъема АПС подключить. Но при условии, что самОй АПС нет.
Rover_61reg
J_rockiN писал(а): Но при условии, что самОй АПС нет
Тянуть далеко.
Я на АПС поставил перемычку (т.к. не активировал, и думал что он мешает подсоединится нотебуком по к-лине, оказалось мешает БК).
А так всё в торпеде, к комфорту шёл проводок с наконечником для штатного разъёма самары-2 (клемма №2 штатного разъёма) и его длины как раз хватило до разъёма диагностики (посоединился с обратной стороны).
деВЯтина
Rover_61reg писал(а):деВЯтина писал(а):В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАЗЪЁМЕ
В таком "нахрен" - открой ссылку, открой "Инструкцию" - там всё в виде комиксов, специально для тех, кто в танке.
Автор спросил - где перемычку ставить, я ответил.
И при чём тут вообще АПСы? Автор по-русски напесал - иммо нет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А вот кто ответит, перемычка стоит, иммо взведен. А если отключить БК от разъема, то машина заводится с проблемами. Я конечно догадываюсь в чем проблема, но данная проблема существует как факт.
Rover_61reg
деВЯтина писал(а):иммо нет
Вот поэтому на разъём АПС-4 и ставится перемычка, между 9-18 ножками, а БК подключается к диагностическому разъёму (в торпеде под пепельницей) на ножку №7.
зы: тока без обид, человек ведь ЭБУ и БК может спалить.
У нас за подкл. БК 300р берут.
Tank писал(а): А если отключить БК от разъема, то машина заводится с проблемами
Интересно получается, не было БК - работала машина нормально.
Поставили - тоже нормуль, сняли БК - плохо заводится
Просвяти
