SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
epatazh писал(а):Цитата:Какие + и - кардинчика от Калины. И станит ли он 100 % на ваз 21099. И каким образом утранит стук кулисы???? Просто много разнызх способов какой будет лучше???
преимущество его в том что он БЕЗЛЮФТОВЫЙ!
встанет 100%.
цена вопроса 300 р.
не ипи мозги, поставь и ездий
Незнаю как в Казани,но в Питере ВАЗовский карданчик не менее 400 р. стоит,приход есть по-любому,у меня,например,передачи стали лучше включаться,зато на ХХ стучит рычаг переключения,дребезг опять появился,до этого был вылечен ремкомплектом и шайбами от пластиковой бутылки,видимо опять ремкомплект покупать....
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
кирил +1
запендюрил туды кусок пластмасы - дребезг пропал.
тока сначала перетянул сильно, прокатился не понравилось, ослабил.
дребезг пропал совсем. спсб за инфу.
ДИМА33
Авто: 21099i
Народ та же проблема делал все описанное на форуме(карданчик калины стоит,и все режинки, пружинки,подкладки) непомогает! Может у меня в другом проблема? Хотя сейчас стоя на месте и едя внатяг дребезга нет ,но при торможении двигателем пипец в районе 2200 такой дребезг аж пасажиры пугаются ;(
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ДИМА33
Резонатор/катализатор/штаны за тягу кулисы не задевают? Если там расстояние менее сантиметра - при торможении двигателем будет задевать наверняка.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
ДИМА33 писал(а):но при торможении двигателем пипец в районе 2200 такой дребезг аж пасажиры пугаются ;(
Там на кате снизу приделана железка типа защиты, вот когда она огнивает то дребезжит и правда так, что аж страшно.
Как раз на таких оборотах...
ДИМА33
Авто: 21099i
Народ еще версии есть достал дребезг,я все осмотрел везде ничего незадевает а католизатора и абсорбера у меня нет и небыло (евро2) вот!
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДИМА33
Зазор от выпуска до кулисы скока минимальный? Потертостей там нету? При торможении двигателем он в моторном отсеке смещается, и выпуск становится по-другому. Может начинать задевать.
ДИМА33
Авто: 21099i
Потертостей незамечал да и зазоры везде большие но я еще посмотрю повнимательнее, вообще версию с задеванием кулисы о кузов я рассматривал еще 2 года назад было расточено отверстие под кулису в кузове и она обмотана резиной по всей длине результат нулевой
Димoн
ДИМА33 писал(а): а католизатора и абсорбера у меня нет и небыло (евро2) вот!
Значит его кто-то снял.
ДИМА33
Авто: 21099i
Нет неснял на первых инжекторах этого нет и ненадо (система питания двивгла без обратной связи)
Дмiтро
ДИМА33 писал(а):на первых инжекторах этого нет
Значит это не Евро2
ДИМА33
Авто: 21099i
Народ а насчет дребезга есть еще какие мысли,что там может еще дребежжать? Я 4 года пытаюсь устранить данный дефект!
Дмiтро
ДИМА33 писал(а):Народ а насчет дребезга есть еще какие мысли,что там может еще дребежжать?
Ну есть еще предположение, что гремит болт кулисы о втулку. После обматывания болта фум-лентой дребезг уменьшился, но не исчез окончательно.
ДИМА33
Авто: 21099i
Да надо попробовать,а дребезг у всех появляется при торможении двигателем? Раньше у меня даже на нейтралке вибрация шла вылечилось калиновским карданчиком
ДИМА33
пластиковую деталь, куда сам рычаг КПП вставляется, в салоне, смотрел? У меня дребезг был именно из-за неё, люфт там большой был уже. Поменял - всё ок.
ДИМА33
Авто: 21099i
Да я ее тож смотрел но никаких лювтов визуально необнаружил я даже под нее кусок резины к полу подложил,может поменять попробую
ДИМА33 писал(а):Да я ее тож смотрел но никаких лювтов визуально необнаружил я даже под нее кусок резины к полу подложил,может поменять попробую
Люфт не под ней, а в ней может быть, в том месте, куда вставляется рычаг. У меня люфт был примерно на 0.5мм, когда дёргал рычаг вверх ощущался, и при торможении двигателем, на определённых оборотах, нехило так тарахтело. Поменял - и всё ок.
Димoн
Во втулке обычно люфт, я туда кружок из линоулема запихнул, стало замечательно.
Димoн писал(а):Во втулке обычно люфт, я туда кружок из линоулема запихнул, стало замечательно.
Ну это у кого как. Может и там быть. Втулки эти продаются в общем то, вместе с пластиковыми уплотнителями...
ДИМА33
Авто: 21099i
Спасибо за советы я попробую нижнюю пластмасску сменить но люфта я там незамечал,но рем комплект кулисы я уже поставил(втулки с болтом) и (ленолиум стоит) тока рычаг оч тугой и дребезжит все равно
ДИМА33
Авто: 21099i
Заменил нижнюю пласмасску и рем комлект кулисы тож поставил непомогает
думаю у меня что то другое дребезжит нет никаких соображений?
ДИМА33 писал(а): думаю у меня что то другое дребезжит нет никаких соображений?
Выпуск смотри, может он цепляет. В кулисе больше нечему дребезжать...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
ДИМА33, ручка КПП случаем не АвтоБра?
ДИМА33
Авто: 21099i
Ручка стоковая стоит,но я уже начинаю думать что дело не вручке так как если я ее даже держу дребезг непропадает я 4 года с етой проблемой борюсь ничего непомогает, кстате выхлоп год назад менял ничего не измемилос 2200 оборотов на сбросе газа на любой передаче и писец как настроение портица
Yasha05
Короче, ищи люфты. Внимательно и досканально. Та проблема что на 2200 шайбами решается. Я сделал, так на 4500 началось, а это уже ручка люфтила на кулисе. Теперь тишина, даже болт ослабил, чтобы кулиса легче ходила.
