coolboy
Авто: РЕНО
АВТО: ВАЗ 21114 1.6 16v
По утрам(на холодную) вылетают ошибки 300 и 303, появилась полка при нажатие на педаль газа и хлопки при резком нажатие на газ во впускной коллектор! Динамика не изменилась, холостые стоят , как вкопанные, по мере прогрева полка уменьшается и ошибки не появляются.
Что проверил:
- метки ГРМ (все в поряде)
- катушки зажигания, переставлял местами ошибка все равно 303 и 300
- поменял свечи 4 шт.
- померил давление в рампе (норма)
Чего еще поглядеть то!? Осталось померить компрессию в цилиндре (может с клапаном что... Пробег машины 47000 км.
Вопрос: почему может хлопать?
Escander
Ну ка-бы для начала вот так:
- Неисправна свеча зажигания
- Неисправна катушка зажигания
- Неисправны высоковольтные провода
- Неисправна форсунка (одновременно могут присутствовать коды по форсункам)
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (протертая характеристика)
- Неисправен демпфер (высокая погрешность изготовления зубьев венца, проворот венца)
- Механические неисправности (распредвал, поршень, уплотнительные кольца, клапаны)
- Переобедненная топливно-воздушная смесь
Свеча 3 цилиндра от других по цвету отличается?
coolboy
Авто: РЕНО
нет, она такая же как все!
Escander
тут пробегала ветка, тоже какие-то проблемы - решилось чисткой форсунок. Может тоже подтекают...
coolboy
Авто: РЕНО
Тема закрыта, чистка форсунок помогла, был отчет с фотками, но админы все похерили, а повторяться в падлу
