Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Gloom писал(а):сколько масла то было?
Почти весь колодец был залит. Протёр всё уайт-спиритом. Пока масла не наблюдаю. Хотя ещё рановато выводы делать, но похоже от выбитой заглушки набралось...
Boriskin
Авто: Лексус
Alex Kh. писал(а):Товарисчи, а подскажите плиз, масло в колодцах на 1,5 16V тоже по этой же причине? Или что-то другое?
всё зависит от ГБЦ
в вашем случае, у вас наверное гбц с-о....где колодцы под свечи есть г@$но....и масло там ето болезнь....
в н-о...при нормальном герметике, етой проблемы нету
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tixius писал(а):Почти весь колодец был залит.
емае.. так там уже пол литра...
вот это жесть...
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
BoriskinГБЦ вероятней всего с-о. машинка 2000 года.
Да как бы дело в том, что масло то появилось совсем недавно. Пробег 86 тысяч, до этого всегда колодцы были сухие. А вот зимой этой заметил маслицо сначала в одном колодце, сейчас масло во 2 и в 3-ем.
Получается нужно забить и ездить дальше ни о чем не думая, или предпринимать меры какие-либо?
Gloom
Alex Kh.
если чуть чуть... то забей...
если полный колодец как у
Tixius, то канеш лечить...
Alex Kh.
вроде чуть чуть(хотя относительно чего
) масла там примерно миллиметров 5. Короче на свече шестигранник под ключ вот он весь в маслице.
Boriskin
Авто: Лексус
Alex Kh. писал(а):BoriskinГБЦ вероятней всего с-о. машинка 2000 года.
поменять уплотнительные кольца колодцев
Tixius
Gloom писал(а):емае.. так там уже пол литра...
вот это жесть...
Ты чего то не так понял (или я
)... В свечной колодец грамм 100-150 мл влезает
Gloom
Tixius
че то я туплю значит...
но все равно много... тут уже толко лечить..
Я менял резинки точнее уплотнительные кольца (селиконовые красного цвета лучшие) и все вытощил не герметиком не чем смазал своим же маслицем по кругу и все и вставил....все пропало...
Tixius
Gloom писал(а):но все равно много... тут уже толко лечить..
Tixius писал(а):Протёр всё уайт-спиритом. Пока масла не наблюдаю. Хотя ещё рановато выводы делать, но похоже от выбитой заглушки набралось...
Gloom
Tixius
заглушка находится на внешней стенке блока.. как оно попало оттуда в колоде нипанятна...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Яровой Антон Павлович писал(а):Я менял резинки точнее уплотнительные кольца (селиконовые красного цвета лучшие) и все вытощил не герметиком не чем смазал своим же маслицем по кругу и все и вставил....все пропало...
А на приоре другая конструкция, без этих вот трубок с колечками уплотнительными
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
на стареньких машинках как на фото выше с кольцами и колодцы выдёргиваюся с помошью элементарной приспособы из шланга и болта+новые кольца обмазаные моторным маслом.
на последних тачках хуже ! там надо снимать клап крышку и постель распредвалов с ними и помыв всё идеально спиртом или бензином, наносить спец герметик + протягивая во много заходов динамометрическим ключиком.(лучше делать при замене ГРМ). сам ставил на красный герметик ABRO и эфект не достигнут
самому можно сделать неторопясь если шаришь что к чему.
Boriskin
Авто: Лексус
волей судьбы сёня ставил пастель и крышку.....
перматекс рулит
Gloom
Boriskin
я канеш извиняюсь... но ты все таки маньяк :-D
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Boriskin писал(а):Boriskin
Ну что, как двигон с турбинкой??? 8-)
Tixius
Gloom писал(а):заглушка находится на внешней стенке блока.. как оно попало оттуда в колоде нипанятна...
Я ездил с выбитой заглушкой дня два. Вся левая сторона движка и до аккумулятора была в масле. Ооооочень надеюсь, что в этом была причина. Во всяком случае, масло пока не набирается. Хотя, кто ж его знает, как быстро происходит просачивание. Вот езжу и наблюдаю... Мож я и не прав...
Последний раз редактировалось: Tixius (05 Май 2008 09:23), всего редактировалось 1 раз
merlock
Tixius писал(а):Я ездил с выбитой заглушкой дня два. Вся левая сторона движка и до аккумулятора была вся в масле.
Значит у тебя вентиляция картера ерундит, забита тоесть.
Tixius
merlock писал(а):Значит у тебя вентиляция картера ерундит, забита тоесть.
Объясни, пожалуйста, как эти моменты связаны между собой?
Boriskin
Авто: Лексус
Tixius
плохая вентиляция....скопления газов..нахер вылетающие заглущки и сальники:)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Boriskin
На вазовских шестнадцатиклапанниках, на машинках с мизерными пробегами и нормальной вентиляцией, заглушки выпадают.
ВАЗ, мать иво.
Boriskin
Авто: Лексус
поетому я пасадил на герметик)
да и встали они у меня туда только после работы кувалдометром
Tixius
Boriskin писал(а):поетому я пасадил на герметик)
У меня нормально заглушка встала, без кувалдометра. Мне, прада, в сервисе её не на герметик, а на супер-момент поставили.
