maxposm
Проблема, слышится рокот при малых оборотах в движении справа из двигателя, причем четко слышится на 1 и 2 передаче, выжимаю сцепление, рокот через секунды 2-3 внезапно прекращается. Что это может быть?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
маловероятно по описанию, но возможно ремешОк ГРМ себя плохо ведет
Eddard Stark
У меня тоже шуршало справа - это был убитый ролик ГРМ.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
maxposm писал(а):причем четко слышится на 1 и 2 передаче, выжимаю сцепление, рокот через секунды 2-3 внезапно прекращается
это наедается подшибник первичного вала КПП
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
s.enns писал(а):это наедается подшиПник первичного вала КПП
+1 как более вероятный вариант
Glan
maxposm писал(а):Проблема, слышится рокот при малых оборотах в движении справа из двигателя, причем четко слышится на 1 и 2 передаче, выжимаю сцепление, рокот через секунды 2-3 внезапно прекращается. Что это может быть?
на стоящей машине слышно?
maxposm
Glan писал(а):maxposm писал(а):Проблема, слышится рокот при малых оборотах в движении справа из двигателя, причем четко слышится на 1 и 2 передаче, выжимаю сцепление, рокот через секунды 2-3 внезапно прекращается. Что это может быть?
Нет, только когде едешь
