Свист при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист при торможении вывод темы на печать
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 09:36
Добрый день.
Давно стал замечать, что в момент нажатии на педаль тормоза раздается свист. Сначала это было довольно редко, не придавал этому значения, но со временем свист раздается практически при каждом нажатии на педаль. Как проверить, вакуумник это или нет. И если вакуумник, то какой покупать стоит?
bushmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 11:00
послушать под капотом.приэтом двигатель при нажатии педали пытается заглохнуть.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:44
может это колодки трутся и скрипят! я не так давно менял передние, так оказалось что они треснуты были... а тут недавно тоже стало скрипеть противно снова... и кстати, машина глохнет почемуто когда задом здаешь сначала а потом притормаживаешь! очень неприятная штука, особенно когда пытаешься съехать с обочины задом на оживленную дорогу...
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bushmen
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:50
В том-то и дело, что я не скрип слышу, а свист, как-будто воздух выходит. Вот я и подумал, что вакуумник.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:24
Ну обычно колодки скрипят Very Happy
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:46
Ну а все-таки, из-за чего они свистят то, у меня просто тоже свистят, если чуть поресче затормозить, если плавненько тормозишь - тихо все.
Настоящий тазовод, только неопытный =)
_Палыч_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bushmen
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:51
Вот вот, специально вчера проверял по дороге с дачи. Если плавно нажать на педаль тормоза, то все тихо
