HART
Авто: ВАЗ-21074
Поменял переднюю манжету коленвала и после этого появился какойто свист, чем то похожий на свист из динамиков магнитолы, который меняется при изменении частоты работы движка. Кто знает, что это такое, вредно ли это, и как с этим бороться?
Начните борьбу с проверки и натяжения ремня генератора.
HART
Авто: ВАЗ-21074
Ремень натянут, я же когда манжету менял снимал и ремень и шкив коленвала, потом ставил всё на место, соответственно и ремень натягивал.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сальник такой скорее всего. У меня такое было, но на коробке передач. Через пару сотен км. притерлось. Правда, на передней крышке есть вариант задевания шкивом самой крышки, если технологию несоблюсть.
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Ремень, подшипник гены или помпы, ИМХО
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Glina писал(а):подшипник гены или помпы, ИМХО
Они обычно не тсвистят а похуже звуки издают. По крайней мере по моему опыту. А свист - скорей всего сальник или ремень гены все же.
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Насчет звуков разных - у каждого звуки свои, но моя гена когда умирала, при наборе оборотов выдавала свист, по нарастающей. А помпа свистела тоже дай боже, при чем свист сильнее слышался в салоне, чем при открытом капоте на улице. По гене в тот момент возникало много вопросов еще и с зарядкой, поэтому было решено заменить и его и помпу (помпе пришли концы подшипнику). И свист пропал.
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Короче, надо ремень скинуть и послушать без ремня
