Прокладка клапоной крышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прокладка клапоной крышки вывод темы на печать
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:14
Течет прокладка клапоной крышки уже вторая первая стояла болаковская теперь поставил немецкую резина пробковая болты спустя неделю протягивал все тянулись протянул но толку мало. Может кто знает решение проблемы только герметик не предлагать.
Tsipa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:30
Tsipa писал(а):
...герметик не предлагать.
а можно узнать почему??
один раз герметиком сделал и забыл пока снова не снимешь...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tsipa
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:36
потомушто в мотор может попасть и кирдык матору на заводе же так не делают...
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:37
смотря какой герметик. У мя знакомый каким-то г#$@ом намазал, и щас мы ее оторвать не можем... Sad
Мож кто знает способ, как безболезненно снять прикипевшую к герметику клапанную крышку? Сидит намертво, зараза. Sad
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:02
я с отцом как то сажал на "гермисил", тоже трудно оторвать было, отверткой в нескольких местах подорвали, снялась, а вообще то вариантов не много Smile чем то подковыривать Smile
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:03
Во-первых, не перетягивать крепёжные гайки. Во-вторых советую с наружной стороны прокладки в местах возле отверстий ножницами сделать небольшие, на глубину 2-3 мм и длину 10 мм вырезы, т.е. уменьшить ширину прокладки в этих местах (в том числе, и возле угловых отверстий). Тогда при затяжке прокладка будет лежать ровно, не коробиться при сплющивании от гаек и, как следствие, не пропускать масло. Этой хитрости не один десяток лет, её придумали во времена дефицита запчастей. У меня такая доработанная прокладка служит практически весь срок эксплуатации автомобиля, по крайней мере, до кап. ремонта, и под ней сухо!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsipa
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:03
а какую лутши брать прокладку ?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:20
С чего это кирдык?
Когда открываешь клапанную крышку то весь герметик "прилипший" на крышке и на блоке, акуратно его снимаешь и ничего не попадает. Когда капиталил движек 160ткм то весь "мусор" лежал на дне, сетка фильтра не забита, все время пользовал герметик.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:31
Может крышка погнулась уже?Мне на 21053 перетянули,она стала дугой,поставил новую,гайки по порядку затянул слегка все прошло.
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
