Какой глушитель лучше купить?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой глушитель лучше купить? вывод темы на печать
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:05
Доброго времени суток!
Случилась со мною такая беда, что прохудился у меня глушитель. Появилось отверстие диаметром 1-2 мм в толстой части (которое рядом с выходным отверстием). Причина - проржавел.
Помогите с выбором нового. Главные критерии - тихий, недорогой, долговечный.
BELIGOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:14
заводской.. но он не очень подходит под второй критерий...
хотя судя по ресурсу.. выходит примерно то на то..
www.asgloom.narod.ru
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:21
Я ставил самый простой за 500 рублей. Его вполне хватает на год-полтора. У меня вот 1.5 года. Ща поржавел чуток конечно, но вроде еще держится. Да и поменять недолго.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:11
спасибо, возьму заводской.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:37
Тоже вопрос насчет глушителя.
Попадаю на эти грабли не первый раз уже но точного рецепта исцеления не знаю пока.
Вроде и сама банка и резонатор заводские - но сечет. Когда ставили еще ничего было - но сейчас уже полный пэ. Сечет в дурацком совковом хомуте который соединяет глушитель с резонатором - сочленения ката с резонатором и ката со штанами похоже держат.
Может есть там какой-то секрет - или надо ловить эти хомуты какого-то определенного производителя (хотя по мне на вид они все одинаково мерзкие и кривые) или каким-то герметиком или смазкой его обмазывать ?
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:43
Shinzon Я когда недавно ставил кольцо обмазывал кордоном ето антикор такой а еще есть герметики высокотемпературные. Еще хорошо когда хомут с толстыми половинками и затягивать его надо аккуратно не со всей силы иначе хомут разгибается и уже ничего не держит!
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:01
Спасибо - попробую Smile
Как раз в авто49 видел 2 вида хомутов - есть шанс что тот который подороже будет и потолще.
Ставил в этот раз не сам - доверил профессионалам типа....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:15
Shinzon, я када на своей менял, тоже парился чтоб не секло. Причина была в нестыковке двух труб в одну ось. А есчо надо было поймать правельное ровное расположение внутриннего кольца. Нашол такой выход. Глушак оставил на одной задней подвеске. Чтоб можно было лехко его шевелить. Кольцо обмазал первой попавшейся под руку густой смазкой (попался толи Летол, толи Цеатим) с целью прилепить его для сборки узла. Собрал все ровненько, в одну ось, затянул, завел-попробывал. И только после этого подвесил его на вторую переднюю подвеску. С осени все ОК.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:53
берите глушаки Universal. они производятся в Балтии.
никаких нестыковок не будет.
нигде вы не найдёте "заводских" глушаков,как и заводского железа для кузова.их в природе не существует
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:17
to_to
Он стоит под 2000 рублей. Я лучше возьму 4 по 500 Very Happy
Очень жаль...
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:19
лучше на себе не экономить и на машине тоже,а то потом герметиком мазать и подгибать надо. и менять по-очереди 4 глушака,вместо одного нормального
шикарно
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:22
to_to
Я ничем не мазал никогда и не подгибал.
Было дело ездил 2 месяца вообще без глушителя - ничего плохого.
Очень жаль...
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:56
А я под хомут на кольцо наматывал кусочек асбестовой ткани и все получилось ок.
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:24
Гы-гы-Гыыыы... Гыде?? знаешь места?
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 21:19
Ну есть места где пока лажу не впаривали - пока доволен всем что у них брал хоть и южка.
Но правда заводской глушак недешев в сравнении со всяким ижорским барахлом. Universal - в принципе неплох, пока новый но металл - г@$но. Хотя если они сменили поставщика жести за те 3 года как я купил их последнее поделие - то может быть и стоит к ним вернуться.
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 21:57
Аналогично поборол проблему. Асбестовая лента от керасиновой лампы + промазывал ее графитовой смазкой.
Winner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:20
Universal-с покрытием(в народе говорили что из нержавейки)я брал на 2106 . стоил он в 2раза дороже ,но отходил года три ,потом продал и он замены не требовал совсем ,хотя соли у нас навалом зимой!!!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:59
Ну я понял заводской значит Тольятинский
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:43
BELIGOR
под маркой тольяттинский тебе продадут все что угодно.. но только не заводской... Smile
rms
Авто: ВАЗ 2110карб
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:02
Вчера взял себе резонатор ,вроде как ВАЗ сказали, и значок на нем выбит.Подошел один в один.До этого брал "ижору"(почти в 2раза дешевле стоит,чем ВАЗ),на 5мм короче оказался,пришлось менять.Я так понял, ВАЗовские глушаки идут не крашенные и из светлого металла.Но цена...
rms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:03
да...
качество и ресурс оправдывают цену
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 18:12
а гдевзять в ЮАО?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:09
Бери любой и подешевле всеравно больше 3-3,5 лет не проходит.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:33
wowazol
Недалеко от меня - в Орехово-Борисово только пару магазов - Авто 49 на мусы джалиля, магазик на ясеневой и в сабурово круглосуточный. Я давно брал - не знаю каков сейчас ассортимент.
Очень жаль...
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:08
а поподробнее адреса не можешь сказать, и очень интересен круглосуточный магазин.
Я один знаю на каширке (24 часа), второй - на пролетарском пр-те, при съезде с каширки
Страница 1 из 3
