Страница 27 из 28
Homer
самому интересно.
...тогда подскажу. Wink
Круглогубцы для съема колец стопорных внутренних.
Хорошо бы ударную отвертку.
Там есть один момент... снимаешь крышку 5-й передачи...отверни болт крепления вилки и штока и муфтой включи 5-ю., а штоком еще одну... любую. Коробка на двух передачах не крутится....легче отвернуть задние гайки валов.
А так..там все просто...только повнимательнее будь Wink
....и еще - постарайся достать все шарики фиксаторов штоков.
VitalyR
Homer
интересный момент расказал. нигде про это не попадалось.. пасип! Wink
все из перечисленных инструментов тож есть.
остался вопрос только в том - что значит "подобрать" синхрон.. т.е. тупо купить новый в магазе не катит ? что там нужно "подобрать " ?
подшипники , вероятно тож буду менять.. вопрос на чьи. не подскажешь ?
Homer
....возими с собой старйые ( сами латунное кольца) и шестерни 1 и 2 передач. Чем меньше конус "проваливается" , тем лучше. С "калиновскими" не попутай.
"проваливается"- понятие относительное..там зазар около 1 мм..+..-.
Кромки блокирующих профилей должны быть гладкими.
Подшипники...однозначно от "приоры"....они "закрытые", но это только задние...остальные впринципе не изнашиваются.
ВАЗ 21124, 2006г
...хотя у тебя могут и "калиновские" стоЯть.
..забыл.. муфту со ступицы старайся не снимать....поддевай под следующую шестерню.
Если решишь разобрать синхронизатор полностью...делай это в пакете, что бы шарики-пружины не потерять Wink
S_K
Мужики, делюсь радостью, приехал мой 11 ряд для 10 -й КПП. На ближайшие выходные договорился о том, что загоню машину на СТО и будут ставить это счастье.
По ходу вопрос к знающим людям: Коробка 10-я, ряд - тоже для 10-й коробки. На сайте написано , что к 11-му ряду надо еще какое-то кольцо. Его в комплекте с рядом не было.... Это кольцо , таки надо, или оно предназначено для установки в 10-ю коробку ряда, предназначенного под 8-ю КПП ?
Shes110
а где ряд заказывал?
насколько я знаю, для 10-й кпп есть только 10-й ряд, ну и стоковый естественно. 11 ряд идет под 08 короб, вот там используется наборное кольцо.
S_K
Привезли из Тольятти. На упаковке написано, что набор для 10-й КПП. До покупки связывался с продавцом в Тольятти на предмет того, что этот ряд ТОЧНО подходит для 10-й КПП без переходного комплекта.
Shes110
прикольна. кинь в личку, координаты, где заказывал и почем?
если под 10-ю, то никаких колец там не надо, все стандартное ставится.
S_K
г.Тольятти
ул.Офицерская 14
www.autott.ru
mailto:info@autott.ru
почем брал, тебе, думаю, будет не интересно, поскольку платил украинскими гривнами в Киеве....
VitalyR
Конкретный вопрос по ремонту:
при сборке кпп что лучше использовать ? герметик или прокладки ?
прокладки то стоЯт то капейки, но чот я боюсь что это бумажное дело как-то ненадежно будет.. а использовать и то и то одновременно - имха маразм nea
зы пока купил герметик абро. вроде он до 250градусов и маслобензостойкий..
ззы. в следующи выхи вскрою свою. посмотрим что с синхроном второй и вообще как там внутри после 92тыс. км Smile Все кроме кольца синхрона купил: занние орковские подш., сальники, масло ...
RazzoR
VitalyR
герметик+прокладки. всегда так собирают нормальные "собиральщики" Smile
VitalyR
RazzoR
эт как ? обмазать 2 половинки герметиком, а перед соединением еще и прокладку нежду ними ? фига се бутерброд Pardon
Homer
VitalyR
3.25. Нанести жидкую прокладку валиком (в виде валика) диаметром ориентировочно 2 мм на поверхность картера сцепления сопрягаемую с картером КЛП. Прокладку наносить равномерно и непрерывно (жидкая прокладка КЛТ-75Т ТУ 38-403.435-82).
Я предпочитаю прокладки....лишние "сопли" внутри КПП имеют свойство попадать в масляные каналы втор. вала.
А так ....на любителя Wink
S_K
Свершилось!
В минувшую субботу в условиях СТО была "перебрана" коробка.
Снчала о грустном. Вскрытие показало износ шестерни 2 передачи (постраала геометрия "ромбиков" состороны синхронизатора), износ синхронизматоров есть (но как для пробега > 100 ккм апризнан нормальным).
Чт делалось. Установлен 11-й ряд (вариант для 10-й КПП). При
установке возникла проблема с синхронизатором 2 передачи. Потребовалось срочно найти блокировочное кольхо синхронизатора 2 передачи новго образца (все остальные подошли на "ура").
Что получилось. Получилось большое локальное счастье! gpn
Машина "поехала", разгон стал ровным, исчез легендарный (доставший меня "по самое не хочу") провал между первой и второй передачей. gpn
Машина легче набирает скорость, движку созаны условия для нормального "раскручивания". gpn
Замеченные минусы - пожалуй, их два (в принципе, ожидаемых) -
1. коробка стала немного шумнее. Может, еще приработается и чуток утихнет. Звук коробки не напрягает.
2. Материальная сторона вопроса , но об этом позже.
Выводы: Kiril111 в начале этой ветки форрума сказал, что "Динамика при любом изменении КПП меняется незначительно, важнее подобрать КПП под конкретный мотор. Под стоковый ТАЗ идеальные проверенные варианты:
18+3,9/4,1
12+4,1
11+3,7.
..... В любом случае каждый, кто хоть раз ездил на нормлаьной КПП из вышеперечисленных, за убогий сток больше не сядет никогда. По крайней мере я бы не смог. Один ткоа провал между первой и второй стоит того, чтоб сразу отправить эту КПП на помойку. "
После того , как на модернизированной коробке покатался всего 2 дня, могу тысячу раз согласиться с мнением Кирила. Drinks or Beer gpn
Стоковый варант КПП, действительно, увы, убогий. Пока ездишь только на стоке и нет возможности сравнить сток с "правильной" коробкой, - все , вроде бы устраивает, но стОит попробовать проехать на машине с модернизированной КПП...
О материальной стооне вопроса... Тут получается печальнее. Железо и работы в сумме обошлись 5200 грн (плрядка 680 $) К таким затратам я был морально и материально подготвлен, поэтому сравнительно высокая стоимость "счастья" не омрачила радости от достигнутых результатов. Надеюсь, что если поделить эти деньги на количество километров пробега, которые удут пройдены на этой КПП, даст в результате величину, сравнимую со стоимостью коробка спичек Smile
И еще. Огромные мегареспекты тем, кто оказал неоценимую помощь в покупке необходимого "железа" , а именно, Игорю (г. Тольятти) и Петру (г. Киев) Drinks or Beer
Кир-кук
20тр за сбитые в кучу 4 передачи.... wwow Н-да уж... supercool
Зато бесплатный. Традиционные -21128 supercool
Итак, ГП3.7 и 8ряд (3,416-2,105-1,357-0,969-0,784).
1-ая 3.416 даже для моего мотора тяжеловата.
Невздумайте удлинять штатную первую без укорачивания ряда !!!
На сток моторах или верховых миксерах будут просто вафли, а не толчковая Smile
По остальным передачам - это то, что мне надо Good
komatoz
Одного не пойму, почему на заводе сразу 11 ряд не ставят к паре 3,7?
(хотя это вопрос риторический...)
Кир-кук
Там пятая - коротыш.
Оставить пятую штатную - будет афигенный провал supercool
Kirill111
18+3,9/4,1
12+4,1
11+3,7.
Поздравляю с новой удачной КПП! Drinks or Beer
S_K
Kirill111 писал(а):
18+3,9/4,1
12+4,1
11+3,7.
Спасибо! Drinks or Beer Smile
S_K
Может, я пока на что-то не обратил внимания (сего третий день на перебранной коробке катаюсь), время покажет... Сейчас надо обкатать и приработать новое железо. Потом посмотрим, ТАК ли короткА пятая передача.
Кир-Кук, если я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что при такой "сбитой" КПП я ОЧЕНЬ теряю максималку? Наверное, теряю, но не ОЧЕНЬ. 170+ км/ч машина идет, и это не предел. А ездить 200 и более у нас негде (или ОЧЧЕНЬ дорого ROFL ).
кеды глухаря
нафиг кому эта максималка впёрлась.
при короткой 5-й ты теряешь в первую очередь бензин и комфорт.
это лишнее бабло и лишние "пит-стопы"... нафиг вообще не надо.
я б лучше смирился с диким провалом 4-5, но чтоб была нормальная крейсерская длинная передача, на которой можно лететь, как парящий орёл, а не суетиться воробьём (с)Кир-кук
Kirill111
Там нет дикого провала, я сам так езжу. supercool
Goha012
Спасибо за информацию, то думал 12й-ряд поставить на пару 3.7, щас значит буду брать 10й-ряд, чтоб не переходить на 8-е потроха. Smile
Кир-кук
S_K писал(а):
Кир-Кук, если я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что при такой "сбитой" КПП я ОЧЕНЬ теряю максималку? Наверное, теряю, но не ОЧЕНЬ. 170+ км/ч машина идет, и это не предел. А ездить 200 и более у нас негде (или ОЧЧЕНЬ дорого ).
Почему, когда я говорю про 5-ю, все сразу переводят её в максималку wwow ???
5-я - это экономичная крейсерская скорость !!!
Это та шестерня, которая и тянет и денег не сосёт.
Любая 5-я короче стока, например 0.88 (11ряд) - это повышенный шум мотора на крейсере.
Пусть на 200об или на 300, сами считайте свои ряды и пары..,
но от этого лишнего шума - больше устаёшь на дальнобое supercool
Я уже писал,
что иномарки средней руки не выдерживают держать часами 150-160кмч,
ибо это ГОРОДСКИЕ машины :
сбитые 1-4 и провал на 5-ю (лишь бы на дачу доехать),
где ГП подбирают исключительно под мощность мотора.
На трассе это выглядит так :
вялотекущий на 5-ой иномарк,
вдрух завидев, что его лихо объехало совдеповское телего,
кидает 4-ю и махом превращаецца в гонщика (это ему там так кажецца ROFL ),
тут ты завидев иношное чудило, которое не даёт тебе идти спокойно крейсером 120,
тоже кидаешь 4-ю...., тапко ф пол - до 160кмч Smile
И дальше 5-я - ВОТ ОН цуко хде наш АТАКУЮЩИЙ ОРЁЛ rlzz
А мы ему крылья подрезаем..... cry
У нас всеобщие проблемы с моторами - мы медленно набираем обороты.....
- что есть, то есть.. supercool
Но, имха, не стоит делать операцию по укорачиванию ног и рук при хреновеньком сердце.
За Ваше автомобильное здоровье Drinks or Beer
S_K
И Ваше автомобильное (и не только автомобильное) здоровье тоже! Drinks or Beer
"Любая 5-я короче стока, например 0.88 (11ряд) - это повышенный шум мотора на крейсере.
Пусть на 200об или на 300, сами считайте свои ряды и пары.. " - согласен!
Но, в любом случае, мое имхо, коробка, что сейчас стоит на моей машине, однозначно лучше стока (лучше для условий повседневной езды). Главное, что мне нарвится! supercool
Shes110
Goha012 писал(а):
Кир-кук писал(а):1-ая 3.416 даже для моего мотора тяжеловата
уж лучше 12+3.9
Страница 27 из 28
