Быстро садится аккум.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Быстро садится аккум. вывод темы на печать
$anche$
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:01
Приора.
Померял ток покоя 120мА. Много или нормально??
из допов магнитола и сигналка Сталкер с автозапуском.
$anche$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:10
$anche$
Многовато, откючи магнитолу и проверь, и активную антенну если есть, тоже поди напрямую запитана.
55/0,12=458 ч = 19 дней до полного разряда АКБ
$anche$
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:05
GVG
Антенны пока нет ни какой.
А магнитолу попробую отключить. вот только проблематично ее вытаскивать будет. Я ее вставлял нинут 30...
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:13
Попробуй для начала панель снять (бывает именно панель много берет), не знаю как на приоре, но на десятке я к разьему через бардачек могу долезть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:52
там помоему уже никак...
www.asgloom.narod.ru
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:06
У меня около 10 - активная сирена, 45 - магнитола, 45 - БК, сингалка и все остальное родное. А сколько нормально?
dev2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$anche$
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:50
До машины пока не дошел. Пришла мысль в голову, что мафон сдергивать не надо, тк пока там заводская (еще не переделал) аудиоподготовка и она заканчиваться должна в блоке предохранителей. Вынул предохранитель - вставил прибор.
Еще один вопрос на разьеме ИСО +появляющийся (должен быть от ключа) подключен к +постоянный. Может из-за этого большое потребление???
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:57
Если будет через ключ, то слушать магнитолу можно будет только с включенным зажиганием - что, на мой взгляд, не удобно.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:00
Добросовестные установщики этот плюс через доп. реле подключают с кнопкой без фиксации. Тогда будет все гуд.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$anche$
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:10
померял... на самом деле магнитола. Когда отключаешь +появляющийся (АСС), то ток упал до 40мА. Красота.... Very Happy
Повесил в бардачке тумблерок.
ortodox
можно подробнее с релюшкой
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:57
$anche$
вот такое изобрази
Smile
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=11670&page=1&pp=20
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:34
Gloom
Хорошая ссылка, спасибо!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:54
Gloom писал(а):
$anche$
вот такое изобрази
Smile
Классная идея.
В схеме с двумя диодами лучше использовать диоды Шоттки например 10TQ045 или 16CTQ080 (проще пойти в магазин радиодеталей и спросить у продавцов-консультантов "диод Шоттки чтобы выдержал ток около 10А и бортовое автомобильное напряжение")
Лучше конечно добавить реле так чтобы синий провод магнитолы управлял реле, а реле подавало питание на красный провод магнитолы от аккумулятора. При этом нужно будет оставить только 1 диод от замка зажигания на красный провод.
Ещё лучше (но сложнее для неискушённого меломана) сделать вот так http://photofile.ru/users/danube/570370/20932031/#mainImageLink (взято также по ссылке Glooma c www.bluesmobil.com)
Но я бы чуть переделал эту схему так чтобы магнитола могла быть включена не только при включении зажигания, а уже тогда когда ключ вставлен в замок зажигания (чтоб не дергать каждый раз зажигание на стоянке). Для этого информационный сигнал с замка - тот что на десятках идёт на БСК (замок замыкает информационный вывод на массу) нужно подать на коллектор транзистора BC847 (а сигнал "ignition" и диоды из схемы исключить).
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:07
!Lnur
там не надо мощных диодов с низким падением...
питание силовое магнитолки происходит по желтому проводу, а красный только как разрешение на взлет идет. Smile
кстати на синем проводе РЕМ в самой голове уже есть диод.. так что дополнительный можно и не ставить.. если не смущает работа активной антенны и возможно уся при включенном зажигании и без включения магнитолы
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:26
Gloom писал(а):
!Lnur
Тады упс! Smile Видимо я тут попутал.
Тогда и реле не нужно.
Gloom писал(а):
кстати на синем проводе РЕМ в самой голове уже есть диод.. так что дополнительный можно и не ставить...
Главное чтобы никто не подумал что можно вообще без диодов обойтись, а то с включенной магнитолой можно будет с толкача машину заводить! Smile
Последний раз редактировалось: !Lnur (06 Май 2008 10:31), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:31
:-D
незаведется..... но ароматом паленой электроники наполнит салон с первых секунд.. :-D
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:54
$anche$ писал(а):
ortodox
Поь ссылке Глоома есть все варианты. :cool:
Если кто не сможет так . то можно просто поставить тумблер в разрыв питания магнитолы и не забывать выключать его перед длительной стоянкой. 8-)
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 12:03
А можно чтобы сама магнитола включала?
А то от ключа неудобно, если в машине пассажира оставлять.
С фиксирующейся кнопкой - забыть можно
С не фиксирующей - 2-е кнопки одновременно жать.
Вот на активную антену магнитола подает питание только когда радио включено, вот бы еще и при включении кнопки на магнитоле автоматом реле срабатывало...
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:56
ortodox
еси че я через У читаюсь а не ОО
:-D
dev2005
мляха.. ты определись...
и 2 кнопки нажать ИМХО не проблема... не одна же рука у тебя...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:38
Зачем 2 кнопки давить оновременно? Нужно на красный провод магнитолы конденсатор электролитический повесить, емкость подобрать экспериментально.
Так если ток потребления магнитолы по красному проводу действительно 1 мА как пишут, то 10000 мкФ хватит на часик-другой Smile
Т.е. нажал на кнопку, погулял, пришёл и включил магнитолу Smile
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:46
Gloom писал(а):
ortodox
Confused .
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:53
!Lnur
Надо как-то замутить , чтобы небольшой кондер (до 1000мкф) давал импульс на включение реле , которое потом стает на самоблокировку.
[/b]
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:27
ortodox писал(а):
!Lnur
Тогда нужно использовать сигнал REM магнитолы (синий провод) для разблокирования этого реле после включения музыки, иначе оно не разблокируется до тех пор пока клеммы с аккумулятора не будут сняты.
Но даже в случае использования сигнала REM для разблокировки реле придётся обязятельно включить магнитолу, иначе обеспечен повышенный ток потребления магнитолы всё время стоянки до следующего включения музыки.
То есть смысл доработки окончательно теряется... Confused
Предлагаю замутить так:
1. вместо кнопки использовать сигнал открытия дверей идущий на сигналку с БСК, или концевиков дверей у кого нет БСК (чтобы получить плюсовой активный уровень его можно инвертировать).
2. использовать схему на диодах предложенную по ссылке Глума, но добавив на красный провод электролитический конденсатор 1000 - 10000 мкФ 16В (минусом на массу). А сигнал об открытии дверей подать через третий диод в точку соединения двух диодов в оригинальной схеме.
В результате всё будет происходить автоматически:
Достаточно будет открыть дверь и магнитола будет готова к включению и будет оставаться в этом состоянии ещё некоторое время после закрывания (зависящее только от тока потребления конкретной модели магнитолы по красному проводу).
При включении зажигания магнитола всегда готова к включению (согласно схеме по ссылке Глума).
При вЫключении зажигания магнитола будет оставаться в состоянии готовности ещё некоторое время (такое же что и после закрывания дверей).
ЗЫ: Чтобы при первом же включении не пожечь диоды (если они маломощные) электролитический конденсатор следует подключить к схеме через резистор 100-200 Ом
ЗЗЫ: Насчёт размеров конденсатора не надо бояться - современные они маленькие Smile
ortodox
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:41
Не нравится мне этот пункт. Sad
Придется еще транзистор и пару резисторов цеплять куда-то , а это уже лишнее усложнение.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 22:59
мляха.. вот на самом деле.. простейшую схему на все случаи жизни усложняете...
