pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
чем это г@$но заделать чтоб не стучало? опять же минус унитазу и криворуким инженерам ОАО ТАЗАВТО за придуманную конструкцию. Кто как бореццо? :ooo: с..а я его сломаю.
maksson
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Брызгал в кнопку открывания вдешки - помню, помогало.
pitwall_RUS
neprezent писал(а):Брызгал в кнопку открывания вдешки - помню, помогало.
вот вд уже не спасает, сначала ей потом железку подгибал, потом пытался её как то в распор поставить, всё это временные меры.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня не скрипит..зато при включенном зажигании такое чувство, что в панели за приборкой что то искрит..и не подлезишь ведь просто так, вот где засада)
neprezent
V1T писал(а):у меня не скрипит..зато при включенном зажигании такое чувство, что в панели за приборкой что то искрит..и не подлезишь ведь просто так, вот где засада)
Делов то... открутить 6 винтов и вот ты уже сразу за панелью, а она сама у тебя в руках
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Я чтобы не скрипело подложил паралон толщиной 20 мм прям на предохранители. скрип пропал
maksson
А это идея!Вот правда не особо понятно где именно скрипит, но надо попробовать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Такая же канитель... достала скрипеть.
Рассмотривал много вариантов что.куда подложить, но ничего там не подложишь. Гремит-то сама кнопка получается. И вот когда достаёт скрипеть, я ЧЯ просто отщёлкиваю ).
kkonstantin
Авто: Октавия
Да, проблема знакомая. Писал где-то уже, есть у нас еще десятко 101. Даже на хорошей дороге бесит скрипунчик. Но паралон на преды сверху класть - не выход. Погореть можно. Я буду что-то в "дверной косяк" колхозить.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Тоже сталкивался с данной проблемой. Сделал следующее: на сам металлический язычок (который прикручен к крышке ЧЯ) накрутил пару-тройку витков изоленты (только не на сам изгиб, а на прямую часть этого язычка). А на обратной стороне кнопки открытия ЧЯ есть такой П-образный выступ, за который цепляется язычок при закрытии. Вот на эти три поперечины, назовем их так, этого выступа я так же намотал по два-три витка изоленты. Скрип пропал. Да и сама крышка в закрытом состоянии не болтается, сидит практически намертво. Даже открывается и закрывается с небольшим усилием на кнопку. Вот уже тысячи три проехал с тех пор-проблем не знаю 8-)
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
А когда панель менял (приборку), провода видать как то не так уложил, теперь там внутри чё то трёт и шелестит. На мозг действует. А эта фигня где предохранители, дк она не имеет упора, т.е. болтается, вовнутрь продавливается. Бесит!!!
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Была такая же беда. Кнопка болтается из-за того что защелка болтается в скобе. поэтому я подложил под хтатные упоры трубочки, со стороны панели, кусочки толстого скотча. Теперь крышка закрывается с усилием и стоит в натяг, соответственно механизм защелки не болтается.
pitwall_RUS
ars писал(а):Была такая же беда. Кнопка болтается из-за того что защелка болтается в скобе. поэтому я подложил под хтатные упоры трубочки, со стороны панели, кусочки толстого скотча. Теперь крышка закрывается с усилием и стоит в натяг, соответственно механизм защелки не болтается.
что-то подобное изобразил сегодня, не гримит. посмотрим на сколько хватит. обычно после длительных поездок это всё дело опять начинается.
ars
pitwall_RUS писал(а):ars писал(а):Была такая же беда. Кнопка болтается из-за того что защелка болтается в скобе. поэтому я подложил под хтатные упоры трубочки, со стороны панели, кусочки толстого скотча. Теперь крышка закрывается с усилием и стоит в натяг, соответственно механизм защелки не болтается.
пол года полет нормальный...
T&B
Авто: 21703
pitwall_RUS писал(а):железку подгибал, потом пытался её как то в распор поставить, всё это временные меры
+1 подогнул нужным образом железочку (защелку) и бряканье ушло навсегда
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Скрипит от того, что панель в этом месте слабая и при движении болтаеся. Из двух алюминиевых уголков сделал что-то наподобии буквы Г. Один конец к шпильке, которая держит трубки гидрокорректора, второй к панели, правее крышки. Уже и не вспоминаю о ней.
Алексей@
Авто: сервис
У меня скоба пластмассовая сломалась совсем, новую искал не нашел. Вытащил кнопку, там отверстие под ней, вогнал длинный саморез, он уперся в язычек металический и зажал его насмерть. Потом поставил кнопку. В этот ящик теперь сразу не залезешь но и не гремит вообще. :cool:
