Проблема с охлаждением двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с охлаждением двигателя вывод темы на печать
alexturbo
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:13
ВАЗ-2112 2002 года 60 тыс. пробега.
При холодном двигателе в расш.бачке из 2-х пароотвод.патрубков (тонких) течет обратка. По мере нагрева антифриза (залит неделю назад) радиатор теплеет, нижний патрубок на радиаторе нагревается (термостат заменил), а обратка перестает течь, даже если погазовать.
Если включить печку, то сначала дует горячий воздух, а потом - чуть теплый. При откручивании крышки расш. бачка - пшик.
Заменена помпа 1500 км назад. В пробках темпер. от 90 до 100 гр., срабатывает вентил. При движении темп. растет до 105-108, вент. постоянно крутит. Радиатор чистый. 1,5 года назад заливал герметик в антифриз. Все замеры по БК. Антифриз не уходит.
alexturbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:27
Если стало после замены, помпа брак (возможно крыльчатка проворачивается), вариант №2 пробита прокладка ГБЦ
AlexRND
Авто: ВАЗ 21103 2004 г 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:28
Как то я давно, залил герметик против течи радиатора, в класику 2105 ...
течь сразу прошла, все лето радовался, до зимы .
зимой пришлось менять радиатор печки, весь радиатор забился этим герметиком.
В сервисе, сказали, тогда герметики в радиатор - зло.
видимо у тебя забилась система
AlexRND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:48
Еще может хитро выделываться термомстат. Мне он в полуприотрытом-полупризжаврытом положении весь мозг высушил, только я закипал. Причем при достижении 90 тоже все открывалось.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:50
По поводу печки, типа дует горячий, а потом теплый, может выделываться микромотор редуктор заслонки отопителя. Это я к тому, если ориентироваться на поток воздуха из печки. Сам так катался 1,5 года, только с охложд сист проблем небыло.
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:00
О чем это говорит? либо воздух в системе и много и постоянно добавляется (пробита прокладка) или напор слабеет и не видно как течет (помпа не давит)
