Как отвернуть датчик пентиратуры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отвернуть датчик пентиратуры? вывод темы на печать
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:15
Добрый!
На радиаторе 2108 слетела резьба. Прежний хозяин "кулибин" поставил тумблер. Пробывал заменить - проворачивается, и что характерно -не течёт.. пока ещё..
Как его открутить малой кровью? А?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:20
Aleksey1975 писал(а):
пентиратуры?
Smile Smile Smile
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:21
упс, сорри. очепятка Smile
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:42
Ну и опечатка в 4 буквах Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:43
Да ладно вам. как откачипурить эту ендовину?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:45
Окачепуривателем ендовин. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:52
Воооот, так бы сразу и сказал бы.. а то "гранаты у него не той системы"
А где он продаётся? мне оптом 2 (две) штуки, вдруг погнётся, сейчас такое фуфло гонют.. И скидочку на крупную партию, плз.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:30
У восьмерок 86 года есть датчик температуры на радиаторе ? Shocked
не в курсе была, или он не так обзывается по мурзилке....
Знаю сливную пробку и термостат, а еще бачок и шланги, и помпу. И датчик, который за вентилятором следит.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:37
это и есть
только он за вентилятором не следит ни фига, он следит за температурой ОЖ в радиаторе и если чё - пытается пинком заставить вентилятор покрутицца
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:43
это как это?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:48
не надо его откручивать, оставь это говённое дело где оно стоит. ставь электронное, регулируемое реле. иначе так и будешь эти датчики то выкручивыть то закручивать и будет он ибать мозг то ранним то поздним включением или вообще как там им захочется.
Slavny
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:51
leha писал(а):
это как это?
как только температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, контакты на этом датчике замыкают цепь подачи питания на вентилятор. А уж закрутится этот вентилятор или нет - датчику абсолютно фиолетово.
leha
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 22:54
ну если бы кабы, то тогда да!!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:11
Slavny писал(а):
это и есть
Я тормоз, название забыла, обозвала "датчиком вентилятора" :-D
Просто в Самаре2 - еще есть датчик, который выдает температуру воздуха за бортом, вот и попуталась, дурная моя голова
leha
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:13
Люся
и ещё один есть Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:14
leha писал(а):
это как это?
Можно скинуть контакты (клемы) и замкнуть их между собой, так проверяется этот датчик (исправен, не исправен)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:15
leha писал(а):
Люся
Да ладно пугать, они все легко меняются
leha
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:20
брось что ли народ смешить Very Happy
Slavny
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:24
только у нас в стране, выкинув запчасть нафик, могут убедицца в её исправности Smile
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 08:58
leha писал(а):
Aleksey1975 писал(а):Как его открутить малой кровью? А?
А эта штука куда ставится и чего стоит?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 08:59
Люся писал(а):
leha писал(а):Люся
и ещё один есть
Живу налево за горизонтом, приезжай - открутишь :-D
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:23
Может, все же действительно датчик температуры ОЖ на блоке под трамблером имелся ввиду? Откручивается хорошим свечным ключом на 21. Да, если его никогда не снимали, откручивается хреново, но откручивается.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:25
Да нет. Этот крендель стоит именно ра радиаторе. И включает пропеллер вентиялтора.. крутится. блин, кака тот волчок..
