Крепление колокола сигнализации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крепление колокола сигнализации вывод темы на печать
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:10
Привет!
Менял себе недавно колокол. После этого встретил товарища. Разговорились, зашла тема про замену колокола. Так вот товарищ очень удивился узнав где у меня крепиться колокол (в районе расширительного бачка). У него Таврия, так вот у него колокол спрятан под жабо перед лобовым стеклом.
Так вот, меня эта идея заинтерисовала, и интерисует статистика, все ли тулят в районе расширит бачка или есть и другие места?
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:31
А смысл? Громче он от этого не станет,скорее наоборот в "Десятке",так как там всё закрыто!
Самое главное крепить колокол,и провода по глуюже убирать от технологических отверстий где рулевая рейка!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:39
Karzhimant
к каждому слову
www.asgloom.narod.ru
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:44
Дело не в громкости, а в проктичности. Открыть капот и сорвать провода легче, чем сорвать жабо.
Меня интерисует те самые места, практичные.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:55
Впринципе да,но помоему уже варварский способ угона давно не практикуется - проще отсканить сигу,чем потом искать кучу блокировок!? Хотя у самого сирену порезали,точнее провода,которые [beep] установщики протинули около отверстия под рейку - отрезали сирену (не автономную) и концевик одновременно! Mad
Идеальный вариант - это когда установлен электромеханический замок капота управляемый сервисным реле иммобилайзера или сигнализации,вобще супер если все реле беспроводные,то бишь получается все блокировки под капотом,и эти же самые блокировки закрывают капот! :cool:
Кста на "Десятках" доп. замок капота необходим,так как капот открывается легко рукой через воздухозаборники в бампере! Confused
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 21:41
Серёга_ukr, у меня стоит на расширительном бачке обычная, а вглубине под капотом поставил автономную фалкон(продавали в магазе за 210 ре, че ж не купить), она маленькая и запараллелил 8-) ее с обычной..теперь если ночью перережут провод от гены чтоб калеса или еще че снять, я услышу...
ну купи маленькую не авномку, открой капот и посмотри куда лучше поставить..мож даже под площадку аккумялятора влезет, там и орет громко, и не достать..В общем хуже от этого не будет...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
