проблема с ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с ГРМ вывод темы на печать
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:50
У меня ремень ГРМ выходит с своего места на ружу, в чем может быть причина. Ремень поменял не помогло, может ролик источился?
M3_SLVR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:53
Ролик -может, а шпильку не погнули при затяжке? если не очень выходит - можно и заить. А можно купить/поставить новую шпильку (рублей 40) и посмотреть..
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:55
зависит от много чё....от шкива колена...помпы...шкива р-в...ролика....самого ремня, установки всего....натяга ремня....момента затяжки болтов и гаек ремня и главное от погоды на луне
ролики брать ток вологодские....ремень балаково, всё остальное курево
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:58
один знакомый шайбу клал под ролик, дабы устранить кривизну :-D
не устранил.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:49
У себя недавно ремешок менял, так обратил внимание на одну странную феньку. Ролик при подтяжке ремня можно крутить в две стороны, так вот если крутить ролик условно вверх, то ремень смещается наружу, вниз соответственно внутрь. Мистика какая то, вижу единственное для себя обьяснение, что ролик кривой.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:29
По подробнее пожалуста, что за шпилька? Машина второй день уже стоит не знаю, что и делать.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 21:26
Читать тему "Сжирание ремня ГРМ". совсем недавно была Confused
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 00:29
Ты уверен что он выходит хоть куда-то? А то я тоже недавно так подумал...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 04:47
Заправте его в нутрь.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 08:44
Или ремень перевернуть (вдруг конус).
а шпилька - на которой держится прижимной ролик. Мне в одном "сервисе" на горячую её сорвали, прям в блоке, пришлось нарезать новую резьбу и точить ремонтную шпильку.. Таки криво нарезал Confused ..
Ремень подешевле - сползал. Подороже - держался.. Не спрашивай. не помню названий))
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:46
Купил сегодня дистанционную шайбу для ролика, а к нему еще дали искривленную шайбу - эту шайбу куда ставить?[/img][/url]
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:02
искривлённую? в смысле-плоскости шайбы не параллельны? Меж роликом и движком, для компенсации угла. До такого додумались? Confused
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:14
Ее до дистанционной шайбы ставить или после?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:19
фота есть? скорее всего после.
С углом наклона не наколись. а то спихнёшь ремень нафик Smile
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:20
Фотка есть, вот только как скинуть х.з.
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:23
Могу описать: это шайба похожа на простую шайбу, которая стоит м/у роликом и гайкой, но только кривая.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
мотри))
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:59
Вот:
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:03
АААААА! это, видать. просто пружина..
дист шайба/ ролик/ гнутая/ просто шайба и гайка.
Не под тем углом снял - не видно, но похоже на просто подпружиненную..
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:04
но если таки скошенная шайба. то:
дист/кривая(с правильной установкой угла)/ролик/шайба/гайка
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:05
Пойду испытывать...
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:13
Плохо дела, ремень вроде не слетает, зато шкив насоса ОЖ ходуном ходит и звук металлический издает. Наверно изначально проблема былы в нем. Дайте пож-та информацию по ремонту и замене шкива.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 20:58
замена помпы однозначна!
IMHO и только IMHO!
M3_SLVR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 21:00
ДюКЧ
В смысле, если помпу поменять, то шкив нормализируется...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 21:52
скорее всего полетел подшипник, вот и молотит шкив. а подшипник не слышал, чтоб менялся отдельно от помпы.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
