Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Отрыл в гараже Spal De Lux, ну думаю, че без дела валяются, поставил - крутят,вертят, медленно, но я "на перекрестках не тороплюсь" :cool:
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Не вынесла душа поэта, задушил я земноводное и купил себе кнопочку от калины (пока только пассажирскую, кат. № 1118-3709613-10), за целых 230 руб.(почувствовал себя владельцем иномарки), такую:
Буду ставить вместо этой:
По предварительным замерам, по ширине все совпадает, надо будет только по длине отверстие увеличивать, как сделаю - сфоткаю результат.
raven_ писал(а):Не вынесла душа поэта, задушил я земноводное и купил себе кнопочку от калины (пока только пассажирскую, кат. № 1118-3709613-10), за целых 230 руб
Конечно, душа поэта -загадка
, но чем калиновая кнопка уж так лучше старой
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Коська писал(а):всем привет! не смог найти контакты х1-1 объясните где они находятся и как выглядят. Если поставлю перемычку или реле откуда взять питание?
вообщем ищещ колодку в чя из 8 толстых проводов. Цвета проводов следующие: голубой, голубо-черный, желто-голубой, коричневый, розовый, красный, а контакт 1-1 будет рядом с голубым проводом, слева от него если смотреть с переди
raven_
Лежандр писал(а):
Конечно, душа поэта -загадка , но чем калиновая кнопка уж так лучше старой ?
Выглядит евротично, ага.
И ещё на неё случайно нажать сложно.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А подскажите пожалуйста, у меня стоят штатные эсп, водительский перестал работать, точнее моторчик крутится, а стекло не двигается, да еще и не закрыто полностью. Что нужно поменять, а то я обшивку снял и не понял. Тросик вроде натянут туго, как отсоеденить моторчик или все это меняется в сборе? спасибо!!!
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
PointRU писал(а):Как сделать чтобы стеклоподъемники работали постоянно, а не тлько при включенном зажигании? (стеклоподъемники штатные с завода)
на Самаре 2 в колодку для штатных стеклоподъемников есть еще контакт для замков, на него постоянный + идет, можно на него + от моторов накинуть.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
я себе Урас установил, ничего так вроде бегают...
пы.сы. я установил 2 кнопки слева на подлокотнике и одну справа на подлокотнике...если у кого то сложности с установкой дублирующей кнопки на одну дверь, могу подсказать.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Использовал их аналог для задних дверей. Все равно пришлось подрезать обшивку задних дверей.
MNU писал(а):Ну вот, засрали мои ЭСП (Spal De Lux).. Но вроде ничего не расширялось (купил с ними), главное работает и ладно)
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Кто в курсе, как ведут себя штатные ЭСП на восьмерочных стеклах?
Vitalij
С восьмеричными стеклами даже альтернативным не просто. Про штат лучше забудь...
TJ
TJ писал(а):А подскажите пожалуйста, у меня стоят штатные эсп, водительский перестал работать, точнее моторчик крутится, а стекло не двигается, да еще и не закрыто полностью. Что нужно поменять, а то я обшивку снял и не понял. Тросик вроде натянут туго, как отсоеденить моторчик или все это меняется в сборе? спасибо!!!
А мне ни кто не сможет помочь?
Vitalij
Моторчик и стеклоподъемник разделяются и продаются раздельно.
Снимаются в сборе.
Я бы поставил Беркуты с контроллером управления.
TJ
Vitalij
а они только парами продаются? я бы не хотел оба менять.
TJ
А попробуй направляющие резинки стекол смазать силиконом или ВД-шкой. Возможно просто у мотора сил нехватает (я раз по немазаным резинкам попробовал - так двумя руками еле двигал стекло
) Ну или смотри привод повнимательнее - может в мотор -редукторе шестеренку срезало или проворачивает.
TJ
смазка я думаю не поможет, я снимал обшивку и смотрел, так от моторчика на тросик вообще не идет ни какого движения. Я думаю что наверно шестерня. но блин снимать это все вместе!!!! Кто проделывал операцию, подскажите сколько занимает времени???
Vitalij
TJ
Скорость снятия зависит от твоей квалификации. Думаю в целом 5-10мин на снятие.
Альтернативные продаются комплектами. ИМХО если уже делать, так сразу хорошо. Но если впадлу, поменяй один, второй потом всё равно пригодится
TJ
Vitalij
Квалификация моя в этом вопросе равно нулю
Vitalij писал(а):Думаю в целом 5-10мин на снятие.
А на установку обратно?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Vitalij писал(а):С восьмеричными стеклами даже альтернативным не просто. Про штат лучше забудь...
Обидно...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
передние штатные есть, хочу поставить задние. Каков примерный процесс установки и что к чему подключается. Ну и какой фирмы лучше брать?
Xpert
Свой человек
У меня в подписи есть руководство
Г.у.М.а
а случаем проводка под ЭСП на 14 с завода на задние не идет?
Xpert
Свой человек
Нет, проводки нет
Vitalij
TJ
Обратно, как повезет. С опытом столько же.
Г.у.М.а
Я брал контроллер, подключал кнопки по схеме к нему, питалово брал от проводов около ЧЯ идущих на передние стеклоподъемники, провода сечением 1.0-1.5 кидал от контроллера до задних дверей. Ставил задние стеклоподъемники.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я себе на 08 поставил моторчики с 10 к стандартному механизму... поднимают очень хорошо...
