Гранат там тебя,разбери дверь,отсоедени планку со стеклом и регулируй...я так вылечил
Андрей 57 rus
народ кто в курсе: Какие эсп стоят на двенашке или 10? и подойдут ои они на 99?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Андрей 57 rus
не подойдут... крепления не такие...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Пасаны!
Я надумал!
Хочу блок управления в подлокотник, как на дорогих иномарках (с)
Вот так:
Тока это калиновский блок на 2 стекла, а я хочу на 4. Калиновский на 4 тока с джойстиком на зеркала. Нашёл волговский, вот такой:
Кто-нибудь пробовал такое ставить? Оно помещается туда?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
.kkursor писал(а):Пасаны!
Я надумал!
Вот так:
Волговский должен войти. По крайней мере, у Xpert, в люксовую обшивку вставал на 15-ке.
Блок от Волги слаботочный, заменив механизмы кнопок на калиновские, можно подключать к штатным разъемам. Правда выйдет дороговато.
.kkursor
usv, у меня девятые обшивки. Главное чтобы по высоте поместился.
А калиновский силовой? Может и на две кнопки сделаю...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
.kkursor писал(а):А калиновский силовой?
Который на две кнопки - силовой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бери тогда уже с доводчиком
beta-10, у него через кнопки слаботочка, через сам блок - сила. Управление будет, как на ино - в одно касание.
beta-10.gif |
27,99 KB |
219 раз(а) |
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Что посоветуете взять из имеющихся в наличии в магазинах ЭСП?
1. Тросиковые
2. Гранат
3. ДЗС (Димитровградский завод стеклоподъемников)
Тоже планирую поставить блок ЭСПи ЦЗ от Калины!
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Лешка-электрик писал(а):Что посоветуете взять из имеющихся в наличии в магазинах ЭСП?
1. Тросиковые
2. Гранат
2. Гранат
на 2115 себе ставил на заднии двери, нареканий за год небыло.
raven_
У меня гранатовские на год младше машины. Кроме убогой комплектации и электросхемы нареканий к ним нет.
Правда я и не особо ими пользуюсь, т.к. не курю, а в жару в тонированной машине прохладней с закрытыми окнами.
$@#Y@
raven_ писал(а):У меня гранатовские на год младше машины. Кроме убогой комплектации и электросхемы нареканий к ним нет.
Повторюсь, у меня гранатовский пассажирский сдох. Сточились зубья на рейке, теперь он буксует в верхнем положении и посередине. Еще стекло само опускается из верхнего положения на 2-3 см вниз из-за этого.
raven_
$@#Y@ писал(а):raven_ писал(а):У меня гранатовские на год младше машины. Кроме убогой комплектации и электросхемы нареканий к ним нет.
Спасибо! Отключу у пассажира кнопку.
$@#Y@
raven_ писал(а):$@#Y@ писал(а):raven_ писал(а):У меня гранатовские на год младше машины. Кроме убогой комплектации и электросхемы нареканий к ним нет.
а у меня общие
я сам не пойму - пассажирским я не особо пользуюсь, но сдох именно он почему-то... Водительский более-менее...
raven_
Да я реже стеклоподъёмниками чем пассажиры. Почему-то летом каждый считает своим долгом плюхнувшись в кресло, открыть окно.
maximk
Заменил наконец оба передних ЭСП на
форвард. Ну что сказать - я не впечатлен.
Я ранее выкладывал видео, как колбасит у меня штатные ЭСП:
http://www.youtube.com/watch?v=VIyj9i5rNa0
http://www.youtube.com/watch?v=bP9UWYk70bo
В основном хотел от новых ЭСП - чтобы стекла быстрее поднимались (особенно правое) и меньше перекашивались.
В некотором роде этого и добился, но, вот минусы:
1. Главная претензия - работают ЭСП гораздо более шумно. Левый еще и почему-то щелкает слегка.
2. Стекло все равно перекашивается, не так сильно - но заметно. Регулировать пробовал по всякому. Единственное что осталось - саму планку на стекле подвигать, но это гемор.
Жесткость крепления на две шпильки - недостаточна. Частично перекос стекла возникает от того, что усилие большое и саму рейку подъемника слегка выгибает.
3. Все равно правый работает медленнее, чем левый. Но это наверное проводка виновата. А может и бархатки хуже.
raven_
2. Может косяк не в стекле и подъемнике, а двери? Направляющие там кривые, или сама дверь?
3. Массы. Не, не так.
МАССЫ!!!
Xpert
Свой человек
maximk
Какая схема подключения ЭСП?
maximk
Цитата:Может косяк не в стекле и подъемнике, а двери? Направляющие там кривые, или сама дверь?
В дтп машина не бывала. Да и как - обе двери сразу кривые? Слегка играет стекло на обеих сторонах. Может чуть позже выложу видео, можно будет сравнить как было и как стало.
Xpert писал(а):maximk
Тупо воткнул вместо штатного тросикового.
Xpert
Свой человек
Проверьте просадку напряжения при включении ЭСП. Масса ЭСП, насколько я помню, находится у водительской стойки, под торпедой и шумоизоляцией, толи саморезом закреплена, толи на шпильке блока ЦЗ висит.
raven_
maximk писал(а):Да и как - обе двери сразу кривые?
Да и как, у всех не играет, а тут играет?
У меня восьмое стекло так не играет, хотя оно больше, и дверь больше, и форма двери хитрее.
Чьи-нить кривые ручки (например установщиков допов) поигрались, или тому подобное.
Xpert писал(а):Масса ЭСП, насколько я помню, находится у водительской стойки, под торпедой и шумоизоляцией, толи саморезом закреплена, толи на шпильке блока ЦЗ висит.
Самозом. И насколько мне помнится с каждой стороны своя масса.
Xpert
Свой человек
raven_ писал(а):И насколько мне помнится с каждой стороны своя масса.
Неа... Силовая масса в одной точке, у водительской двери, а та что у пассажирской стороны - это на подсветку.
raven_
Может быть. Но точно помню что справа сопля прикручивалась.
Xpert
Свой человек
Я тебе даже цвет этой сопли назову - коричневый
Идет в 5 клемму колодки выключателя ЭСП пассажирской двери.
.kkursor
А есть смысл в штатных тросиковых ЭСП? А то блин всякие гранаты и форварды - дорого и запчастей потом хрен найдёшь к ним, в случае чего... И просветите по актуальным тенденциям в среде доводчиков. Хочу доводчик на 2 двери с управлением слаботочкой (в каждую дверь пара силовых проводов к мотору и остальные тоненькие к кнопке).
