Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
што может греметь на ПОЛНОСТЬЮ новой подвеске ? спереди........блин я не могу...гремела гремела-перебрал....все новое...все равно одно колесико чето гримит немножко....
Forkoss
Авто: EK2
Grand
рычаги,сайленты,шаровые,пружины,амморты,подшипники ступици,.....
Otto Frija
Да хоть незатянуть что-то. Передний аммо сверху, например.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Щас тебе Ледник влепит предупреждение за название темы :-D
А, может быть, и не в подвеске гремит? А под капотом, или даже в салоне...? Раз уж всё менял (да и менять, видимо, не стоило всё подряд)... А втулки рычага поперечной устойчивости?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
У меня пару раз в год начинает довольно заметно "греметь" передняя подвеска, а учитывая что шаровые я не трогал года 3 а сайленты больше 7 лет начинал думать-ну вот,пришло время копать передок! Поддомкрачиваешь убираешь повышенный зазор в ступичных подшипниках и такой же повышенный зазор в зацеплении червяка рулевого редуктора -и вуа ля-никаких стуков,как будто поменял всю ходовку по кругу.
Так что в первую очередь проверте эти узлы.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
У меня подкрылок так гремел А я всё искал, что незатянуто
Grand
Владимирыч
менять все стоило..
Otto Frija
все затянуто хорошо..проверил...
daddy
подшипники затянул нормально ...а вот зазор в рулевом редукторе посматрю седня..возможно и он...
Forkoss
Авто: EK2
Стаб смотри, тяги рулевые, подушки двигла, колодки, проверь затяжку всех гаек.
Если ни чего не найдешь, езжай на вибро стенд, если конечно такое у вас есть.
Grand
стаб в норме,тяги в норме,одну менял..,подушка двигла незнаю-не в ней дело мне кажется..именно в колесе чето гримит,колодки и затяжка гаек норм...раза 3 уже проверил.........
причем гримит именно на маленькой скорости на мелких кочках,или когда по шебенке едишь,примерно по такой поверхности
Цитата:зазор в зацеплении червяка рулевого редуктора
тоже в норме....
маятник в норме...
нафик....в среду паеду на сход развал-пусть там заодно и посмотрят че за фигня.....
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
на нижнем рычаге открути аммо , вытяни его вниз и затяни болт т.е. гайку на болте .Ставишь аммо в последнюю очередь ну и по запарке заываешь этот болт подтянуть
Grand
хм....завтра посмотрю....вполне возможно што аммо встал немного не ровно.... со второй стороны он встал нармально..тут не гримит ниче......зафтра пасматрю усе...
Grand
нет..с аммо все норм......снял и поставил заново..все также осталось:(
Grand
мдя (( съездил в сервис.....развал так и не сделал ибо балка треснута в 2 местах, и в 1 месте прогнулась........как сказали из за этого возможно и долбит.......
Владимирыч
Хорошо, что съездил. Плохо, что балка...
Grand
все паминяли..балку...сделали развал/схождение....вроди все прекрасно....покашто )
че еше порадовало..когда подвеску переднюю перебирал,под пружины ставил проставки,ну и сами пружины новые-старые просевшие были,передок поднялся довольно хорошо,но таки растяжка под капотом и аммо каяба- даже не заметно што передок такой высокий,мона и полетать :-D
сзади перебрать еще надо......
