maksson
Седня был на станции (причина в предыдущей моей теме), так мастер спрашивает: А у тебя че, прямоток стоит?Я говорю, да не знаю, вроде не ставил...Смотрю, а нейтрализатора и нет, вместо него труба идет
Просто раньше не обращал внимания, лямбда стоит, машинка конца 2004 года, вроде как должен быть.И не рычит, нормально работает, глушак правда прогорел немного недавно
Подскажите как вообще приблуда в виде прямотока выглядит?И должна ли она "рычать"?Моя "деталь" идет от приемной трубы и до резонатора, на вид обычная труба, по центру небольшое уплотнение сантиметров 5 в длинну(уплотнение в смысле), выступает милиметров на 5.
Последний раз редактировалось: maksson (31 Май 2008 19:02), всего редактировалось 1 раз
Butcher47
Авто: MCS'09
maksson писал(а):Седня был на станции (причина в предыдущей моей теме), так мастер спрашивает: А у тебя че, прямоток стоит?Я говорю, да не знаю, вроде не ставил...Смотрю, а нейтрализатора и нет, вместо него труба идет Просто раньше не обращал внимания, лямбда стоит, машинка конца 2004 года, вроде как должен быть.И не рычит, нормально работает, глушак правда прогорел немного недавно Подскажите как вообще приблуда в виде прямотока выглядит?И должна ли она "рычать"?Моя "деталь" идет от приемной трубы и до резонатора, на вид обычная труба, по центру небольшое уплотнение сантиметров 5 в длинну(уплотнение в смысле), выступает милиметров на 5.
Нейтрализатор- это катализатор что ли?
Прямоток- имеется ввиду, труба вместо катализатора?
Вообще прямоток- это сам глушитель (не резонатор). Рычать с ним должна сильнее. А выглядит он не как обычный глушитель (т.е. сплюснутый цилиндр), а как просто цилиндр (т.е. в поперечном разрезе выглядит как круг)
Приемная труба- это выпускной коллектор?
Скорее всего у тебя при каком либо ТО или ремонте сперли катализатор и все. Я не помню, но стоил он года 2 назад порядка 3500 руб (могу и ошибаться).
[/quote]
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Butcher47
почитайте теорию и не надо переназывать вещи другими именами.
maksson
а он у тебя точно был? :-D
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Мож я что то не до конца вкурсе, но на 1,6 движках кат стоит вместо штанов(рукавов), т.е. в них. И под днишем его нет, автору надо сервис сменить паходу
maksson писал(а):Моя "деталь" идет от приемной трубы и до резонатора, на вид обычная труба, по центру небольшое уплотнение сантиметров 5 в длинну(уплотнение в смысле), выступает милиметров на 5.
а это нормально.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
у мну был под дном,заменен на вставку,мечтаю про вставку-гофру.Кстати никому не попадалась такая?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
luch писал(а):Кстати никому не попадалась такая?
В Мск есть 8-)
maksson
luchsergey
Кир-кук
вместо трубы-вставки на место ката есть гофра -вставка?
стоит 1-2тыра?
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
maksson
Да, блин нет там такого!!!Говорю же как в моей ссылке все, только банки нет этой.Мне щас сказали в ветке тюнинга, что это вместо ката просто трубу поствили
Кир-кук
luch писал(а):Кир-кук
стоит 1-2тыра?
Не знаю сколько стоит, но видел сам - вместо трубы-вставки 8-)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
maksson
Авто: Мегаканструктор
21101 1,6L 8кл. "люкс" БК Multitronics
Как вообще на машине с двигом 1,6 и катколлектором
оказался выпуск от 1,5 с нейтрализатором?
P.S. или ставят в "люксе" для снижения шумов? :-D
maksson
Да йоп.....Я и спрашиваю, че за хрень!!!Нет у меня никакой банки до резонатора!!!Все точь в точь как на последнем рисунке, только без 10 позиции, всместо нее труба, заводского вида
Кир-кук
-makar- писал(а):Как вообще на машине с двигом 1,6 и катколлектором
-makar- писал(а):оказался выпуск от 1,5 с нейтрализатором?
Катколлекторы пошли с 2005 года.
До этого, месяца 2-3, ставили старую систему на моторы 1.6 8-)
Gloom
maksson
вобщем фото.. а то так гадать долго можно :-D
nikast
Авто: ваз 21124 снежка
у меня 21124 1.6 16V 07года. тоже нейтрализатора нет
на том месте обычная труба. я так понял что есть катколлектор и поэтому нормы токсичности Евро3 (согласно руководства по эксплуатации)...наверное.
Gloom
nikast
ну так у тебя он под капотом
это не для кого не секрет.
maksson
Вот не поленился и сходил сфоткал.Красной стрелкой указана эта труба
Вид со стороны двигателя, нет там банки
nikast
значит всётаки нормы Евро3?
Gloom
nikast
так у Е2 тоже каткол стоит
Gloom
maksson
хыыы. на самом деле, просто труба.. так какой год то говоришь?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
значит стырили собаки, возможно в автосалоне, т.к. болты не в ту сторону гасящие прикручены, не по заводскому это, тем более там либо пламегаситель или резонатор нужен....
техосмотр легальным путём теперь не пройдёшь, если машина 2005-2008 года...
Последний раз редактировалось: Exclusive (31 Май 2008 19:08), всего редактировалось 1 раз
nikast
Gloom писал(а):nikast
чет совсем ты меня запутал
maksson
Машинко конца 2004, у меня ж линейка внизу)))И че мне от этой трубы?Плюсы-минусы есть?
Exclusive
плюс в том, что когда приедиш в поле, то под тобой не вспыхнет трава и сено, минус в том, что ты портиш атмосферу газами :ooo:
хитрозадые гаишники на ТО могут докапаться до этой трубы, если шибкоумные канешна, в первую очередь посмотрев на лямбду и обнаружив выхлоп Россия-83 вместо евро-2
