dsv
Привет всем. Появились какие-то непонятные звуки спереди справа. Характер звуков следующий: представим, что есть болт, гайка и две шайбы, вот если гайка отвернулась, то шайбы начинают бить друг об друга. Откуда могут исходить эти звуки? Могут ли от шаровых?
Mr_Ice
А в каких режимах эти звуки проявляются?
dsv
Трогаешься - вроде нет, разгоняешься - появляются, едешь - есть, иногда нет.. сегодня ехал с дачи по грунтовке, разогнался до 40, заглушил двигатель - звуки есть, потом завелся, поехал дальше - нет, потом опять появились...
kolya
Тоже самое и у меня за два дня стук или это звучание стало еще сильнее, думаю что шаровая, пора менять машина 80 тыков прошла а всё заводское стоит....
dsv
kolya а как понять-проверить какая шаровая и она ли?
Lexey 58ru
dsv
Не поленись залезть под машину и посмотреть грязеотражатель на хвостовике заднего моста. Он должен быть приварен к фланцу, т.е. на стоящей машине не должен вращаться и болтаться (поз. 25 и 26 по ссылке внизу).
Это я к тому, что у друга целый год искали подобный дребезг и тоже искали с переди. А когда полезли смотреть крестовины, то обратили внимание на эту ерунду. Сильнее всего слышно когда проезжаешь мимо заборов, под мостом и т.д. этот звук отражается и создается такое ощущение, что гремит спереди.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/4-4-zadnijj-most.html
Владимирыч
Верхняя проверяется сильным качанием верха колеса (автомобиль стоит на колёсах), при этом надо нажать на тормоз для исключения стука в подшипниках. Нижняя проверяется на вывешенном колесе (автомобиль стоит на подставке под нижним рычагом) сильным качанием нижней части колеса. Тормоз так же нажат. Стуков в обоих случаях быть не должно.
dsv
Владимирыч а колесо качать в вертикальной или горизонтальной плоскости?
Hans11
У меня источником такого звона был кардан и тросик ручника, а звук исходил как будто спереди. И всегда был слышен на грунтовке.
Владимирыч
берёшься за край и дёргаешь к машине-от машины
Himik
в вертикальной плоскости
Владимирыч
Не вверх-вниз, а к машине-от машины, т.е., в горизонтальной! А в вертикальной вообще не сможешь, если колесо не вывешено.
dsv
Владимирыч, Himik ребят, мож определитесь? Smile
Владимирыч
Я уже давно определился, лет 30 назад :grin:
Limon
Скажите а может ли быть причиной стука износившаяся резиновая прокладка между пружиной и чашей в кузове?
Проблема почти такая же, стучит на неровностях дороги и то не всегда. В сервисе всю подвеску перетряхли и ничего не нашли.
dsv
Кстати, а у меня ведь не только на неровной дороге стучит, но и на ровном асфальте. Даже и не стук, а звон. Может это цепь ослабла или успокоитель или натяжитель надо менять?
Lexey 58ru
Lexey 58ru писал(а):
dsv
проверил? Все симптомы точь в точь (я про ровный асфальт и пр.).
dsv
Еще нет, сегодня вечером дойду до машины, завтра отпишусь Smile
dsv
Приветствую. Полазал под машиной. Вскрытие показало что ничего непонятно Smile Дергал колеса во всех плоскостях и во все стороны, никаких стуков не слышно, посмотрел гайки и резинки на подвеске - вроде все закручено. Грязеотражатель на хвостовике заднего моста в норме. Короче, дело пахнет сервисом...
Limon
dsv
Ну чо, проблему решил?
Еще советую проверить сошку и среднюю рулевую тягу, а точнее пыльники на них. У себя сегодня обнаружил что один из пыльников порван. Наверно он и есть причина стука.
dsv
Привет. Решил. Не знаю как правильно называется.. Короче там где кардан к коробке присоединяется (через муфту вроде), так там был незаконтренный металлический "пыльник". Вот он и шумел...
Теперь заметил, что иногда (1 раз из 20) при заводке машины раздается спереди свист. Как определить нормально ли натянут ремень генератора, или это помпа или генератор?
