Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Авто 2115, 2007г. 1,6i, решил заменить родной тосол на нормальный антифриз, т.к. прошлым летом вентилятор почти не выключался. Слил с радиатора, потом с блока, печку открывал. Промывал 2 раза водой (первый раз вместо воды какая то ржавая жидкость слилась). Все закрыл начал заливать. Зашло 5 литров, запустил, уровень упал. Долил, в общем получилось 6 литров. Подумал про воздушную пробку. Заезжал на горку, прогонял с открытой крышкой, патрубки мял. Позвал знакомого из автосервиса, он снял патрубок с ДУ, дунули в бачок – антифриз полился. Он сказал – все у тебя нормально, может на 1,6 система меньше и смотался. Чуть потеплело – по ощущениям машинка до включения вентилятора нагревается быстро, хотя на улице было +18, что будет при +35? Вопрос: что у меня? или воздушная пробка (если да что делать) или на самом деле система меньше. Заранее спасибо за ответы!
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
А когда заливал ож печка была открыта?..
El Dron
Авто: 4WD
Gregr писал(а):А когда заливал ож печка была открыта?..
Sana2115 писал(а):печку открывал
Sana2115 писал(а):Чуть потеплело – по ощущениям машинка до включения вентилятора нагревается быстро, хотя на улице было +18
Ну и чего париться, при включеном венте температура не растет?
ЗЫ Если сомневаешся, покатайся, дай машине пропукаца, потом можно повторить:
Sana2115 писал(а):Заезжал на горку, прогонял с открытой крышкой
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это тебе так кажется. Весна пришла, вентилятор включается чаще. Система мож и не меньше, но ты же не можешь все старое слить. 6 литров залил - нормально. Плюс литр старого... как-то так. Катайся.
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
если будет пробка, перегреешься и в +5, будет по малому кругу гонять, а также вентилятор у тебя вообще не включится, т.к. горячий тосол до радиатора не дойдет, а если включился - значит тосол доше и циркулирует, и нет пробок
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Просто воду не всю слил скорее всего
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сергей 22 писал(а):Просто воду не всю слил скорее всего
блин вот чтож за хрень такая у нас в машинах ни с..а масло но с..а ОЖ не слить до конца!! блин вот бесит это!..
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
mofo писал(а):Сергей 22 писал(а):Просто воду не всю слил скорее всего
ты думаешь в иномарках досуха сливаеца? Там все в сервисе делают и владелец об этом не знает.
Akin
Авто: ваз 2115i
Кстати, а кто как ездит: летом-печку закрываете полностью(в крайнее положение) или регулятор в положение по середине(на границе синей и красной полосы)?!
