Воздушная пробка или что???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воздушная пробка или что??? вывод темы на печать
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:38
Авто 2115, 2007г. 1,6i, решил заменить родной тосол на нормальный антифриз, т.к. прошлым летом вентилятор почти не выключался. Слил с радиатора, потом с блока, печку открывал. Промывал 2 раза водой (первый раз вместо воды какая то ржавая жидкость слилась). Все закрыл начал заливать. Зашло 5 литров, запустил, уровень упал. Долил, в общем получилось 6 литров. Подумал про воздушную пробку. Заезжал на горку, прогонял с открытой крышкой, патрубки мял. Позвал знакомого из автосервиса, он снял патрубок с ДУ, дунули в бачок – антифриз полился. Он сказал – все у тебя нормально, может на 1,6 система меньше и смотался. Чуть потеплело – по ощущениям машинка до включения вентилятора нагревается быстро, хотя на улице было +18, что будет при +35? Вопрос: что у меня? или воздушная пробка (если да что делать) или на самом деле система меньше. Заранее спасибо за ответы!
Sana2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:47
А когда заливал ож печка была открыта?..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 09:55
Sana2115 писал(а):
печку открывал
Ну и чего париться, при включеном венте температура не растет?
ЗЫ Если сомневаешся, покатайся, дай машине пропукаца, потом можно повторить:
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:09
это тебе так кажется. Весна пришла, вентилятор включается чаще. Система мож и не меньше, но ты же не можешь все старое слить. 6 литров залил - нормально. Плюс литр старого... как-то так. Катайся.
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:16
если будет пробка, перегреешься и в +5, будет по малому кругу гонять, а также вентилятор у тебя вообще не включится, т.к. горячий тосол до радиатора не дойдет, а если включился - значит тосол доше и циркулирует, и нет пробок
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:25
Просто воду не всю слил скорее всего
mofo
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:46
блин вот чтож за хрень такая у нас в машинах ни с..а масло но с..а ОЖ не слить до конца!! блин вот бесит это!.. Sad
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:28
ты думаешь в иномарках досуха сливаеца? Там все в сервисе делают и владелец об этом не знает.
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akin
Авто: ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:43
Кстати, а кто как ездит: летом-печку закрываете полностью(в крайнее положение) или регулятор в положение по середине(на границе синей и красной полосы)?! Shocked
ваз 21093 '95 -> ваз 2115i '02
Akin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
