cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Решил давеча поменять тосол.
И не смог открутить заглушку в блоке,
сорвал всю головку этого болта- теперь она стала круглая
и ни один ключ не берёт
Может хрен с ней - наверное весь тосол вытек через пробку
в радиаторе?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
cooler_man писал(а):Может хрен с ней - наверное весь тосол вытек через пробку
в радиаторе?
даже половина не вытекла...
coolboy
Авто: РЕНО
Возьми "шведку" и крути
GVG
cooler_man
Надо было на рожковым а накидным или головкой откручивать.
Теперь можно попытатся сделать напильником пару граней, зажать болт в маленькие тиски и открутить его.
Boriskin
Авто: Лексус
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
coolboy писал(а):Возьми "шведку" и крути
да, блин ,пытался,но там так мало места,
а у меня ещё стоит дополнительная опора двигетеля
(машина 21102 8кл) - вообще нихрена не подобраться
Glan
cooler_man писал(а):(машина 21102 8кл) - вообще нихрена не подобраться
во вы зажрались - вот на 16в никуда не подобраться
coolboy
Авто: РЕНО
Тоже щас подумал про свою 16 кл. и наличие места
В 8кл. полигон по сравнению с 16
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Ээээх... Над было за полчасика до откручивания хотя бы WD'шкой побрызгать. Да и в любом случае надобно...
Pablo
Здесь поможет болгарка или сварка. Болгаркой выточить грани на болте, сваркой приварить чего-нибудь (создать точку опоры).
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Glan писал(а):cooler_man писал(а):(машина 21102 8кл) - вообще нихрена не подобраться
+ многа
Автор, самым малым газовым ключегом пробуй, предварительно ВД-хой обработав.
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Pablo писал(а):Здесь поможет болгарка или сварка. Болгаркой выточить грани на болте, сваркой приварить чего-нибудь (создать точку опоры).
нифигасе
не, я лучше поищу маленького шведа.
zivzik
Авто: ваз 21100
у меня в,карбовой,места ну звались...
wasd
Конечно не подобраться,там же модуль зажигания снимать нуно.А на 16 кл не нужно.
Glan
wasd писал(а):Конечно не подобраться,там же модуль зажигания снимать нуно.А на 16 кл не нужно.
и в чем проблема?
его в лбом случае снимать надо.
