Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Части между собой трутся. И сам плафон в посадочном отверстии ерзает. Сейчас сидит плотно и тихо. Обрезки маделена клею куда только можно.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Есчо в том районе у меня был сверчок - предохранители и реле мозгов при определенных оборотах постукивали по пласмассе обшивки (гнутая боковина возле левой ноги справа).
Лечил проклейкой поролоном внутренней стороны боковины.
Tank
Да и сам бардачок, тот еще барабан. Что не положишь ерзает и грохочет. Теперь все там обклеено.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Пласмассовое днище бардачка ложится на металлический профиль, его я тож проклеил поролоном.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Все верно, надо заняться
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
такая же фигня с плафоном индивидуального освещения, он тоже дребезжит, его тоже надо обклеить, сидит как влитой )))))
chixer
Авто: 2115
На днях заднюю полку 2115 "утихомирил":
- снял полку;
- места соприкосновения с пластмассовыми ламенелями и задними держателями полки проклеил;
- воткнул полку на место;
- заменил пластмассовые пистоны крепления полки на болты М8;
---------ВСЕ---------НЕ СКРИПИТ----------------------------------------
До этого, что только не делал, спинку сидения перетряс, на крепеж тросса ручника около барабанов WD брызгал....
Думаю основа скрипа задней полки сопрежение пластмассовых изделий, да еще в добавок ко всему крепится пластмассовой клипсой
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
дно в бардачке можно обклеить карпетом(серого или черного цвета), помимо эстетической фукнции есть и функционал, всякая фигня что лежит в бардачке не будет греметь.
daemon7
chixer
торсионы не трогали?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
daemon7 писал(а):торсионы не трогали?
Не трогайте торсионы! (в смысле не снимайте, пока снимал стекло рабил). А до того, как снял, были обмотаны фигней такой, которая под ламинат подложкой кладется, не гремели.
daemon7
Хмурый
а зачем Вы их снимали, если не секрет?
торсионы действительно неплохо обмотать каким-либо плотным мягким материалом, а сверху замотать их поролоном, сразу оба(это послужит дополнительной подкладкой под полку)
chixer
Авто: 2115
Торсион с левой стороны перевел в нижнее положение (только аккуратно можно заднее стекло расколоть) при открытом багажнике. Только багажник открываешь треск(или стук), зато открываешь багажник по горбу не стучит.
chixer
Авто: 2115
забыл добавить когда торсины вниз переводишь между стеклом и торсионом положить дощечку -- на всякий случай --
Tank
А вот мой нижний бардачок теперь.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Каким клеем клеить этот карпет к пластмассе?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Djivs писал(а):Каким клеем клеить этот карпет к пластмассе?
Я клеил Моментом, потолок 88 клеем. Говорят есть специальный клей, но не видел.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я бы поклеила резиновым клеем на каучуковой основе.
Могу сделать фото тюбика.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автору респект, собирался сам про сверчка в подсветке бардачка расказать но опередили
. Еще наблюдения по околобардачковой теме
После того каке сделала шумка - штатную шумку моторного щита не всегда удается установить так чтобы плотно прилегала, да и просто в силу того что под штатной шумкой теперь вибра и сплен - штатная отстоит чуть дальше от моторного щита чем раньше, вследствие чего после установки торпедо воздуховоды которые идут к боковым соплам касаются этой самой заводской шумки и премерзко скрипят при этом. Рекомендую при сборке оклеить все что может касаться заводской шумки оклеить маделином или проложить любую хотя бы тряпку - сверчок пропадет
Попутно вопрос - кто и как боролся с мерзким дребезжанием при трогании когда сцепление отпускаешь чуть более резко чем надо? По моим ощущениям - звук или из кожуха рулевой колонки или откуда то из под приборов. Сталкивался ктонить? как лечил? где источник оказался?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
mikh2 писал(а):Попутно вопрос - кто и как боролся с мерзким дребезжанием при трогании когда сцепление отпускаешь чуть более резко чем надо? По моим ощущениям - звук или из кожуха рулевой колонки или откуда то из под приборов. Сталкивался ктонить? как лечил? где источник оказался?
Проверь, не задевает ли приборка края накладки (бороды). Я брал машинку не новую, у мня приборка стеклом постукивала по козырьку. Лечил оконным уплотнителем, только чтоб не выпирал наружу.
Tank
Тоже есть такое. Я думаю это движется болтовое соединение, которое держит кронштейн руля, железяки панели приборов к кронштейну кузова. Там тоже все проклеил маделеном.
Последний раз редактировалось: Tank (05 Май 2008 15:40), всего редактировалось 1 раз
Serious boy
Это кожух дребезжит, я проклеил его внутри плотным самокляющимся материалом, стало тихо
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Хмурый писал(а):Djivs писал(а):Каким клеем клеить этот карпет к пластмассе?
А я тупо жидкими гвоздями. И держит хорошо, и в случае чего оторвать можно без потерь
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Aleksey1975 писал(а):А я тупо жидкими гвоздями. И держит хорошо, и в случае чего оторвать можно без потерь
А как жидкие гвозди по всей площади размазать? На потолке, напимер?
Tank
А это верхний бардачок.
Оклеинный периметр крышки нижнего бардачка.
Aleksey1975
Хмурый писал(а):Aleksey1975 писал(а):А я тупо жидкими гвоздями. И держит хорошо, и в случае чего оторвать можно без потерь
Оккуратно :-D
Нанёс полосками и крестиками, как бык нас-л, и растёр. А на потолке что собрался клеить? Если карпет, то лучше на снятом. а если вибропласт, так он сам клеится.
