Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
А каким клеем приклеить заводскую шумку к кузову?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Если не ошибаюсь - шумка на битумной основе - греешь её феном и прижимаешь.. Is`nt it?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]Tank[/b]
В этом метсе - сильно вряд ли, там всетаки 4мя болтами все отлично стянуто, свободы передвижения нету никакой. А облицовка рулевой колонки у меня проклеена изнутри виброй и выложена маделином чтоб жгуты проводов не дребезжали. Скорей всего наверное приборка, надо посмотреть не задевает ли как писал Хмурый
Djivs
ну может ни шумка, а такой толстый материал вроде ваты, как раз ватная сторона к железу
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
mikh2
Возможно и не там. Еще не подтянутая рулевая рейка хорошо умеет шумно виброровать при хорошем разгоне.
mikh2
[b]Tank[/b]
Буду проверять, о результатах отпишусь
Но четкое ощущение что источник звука - в салоне а не в моторном отсеке
Djivs
Есть еще варианты каким клеем заводскую ватную термошумоизоляцию приклеить к кузаву?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Tank писал(а):А это верхний бардачок.
В 13-шках его упразднили, так жалко :-(
Tank
Djivs писал(а):Есть еще варианты каким клеем заводскую ватную термошумоизоляцию приклеить к кузаву?
Нафига? А если ее надо будет просушить. Чем занимаюсь каждую весну.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Подскажите где стоит концевик который свет в бардачке включает? Если можно фото. И за одно фото установленного светильника. А то хочу поставить (с завода нет).
Tank
David
Эх пораньше бы спросил про это дело. Магнитик стоит на правом ограничители нижнего бардочка. Геркон можно нащупать снизу.
David
Tank писал(а):Геркон можно нащупать снизу.
Завтра полезу щупать, может на заводе только светильник забыли поставить.
Tank
David
А там что у тебя в бардачке сверху большое квадратное отверстие?
David
Tank писал(а):А там что у тебя в бардачке сверху большое квадратное отверстие?
Не знаю, внутрь как то не заглядывал, но света в бардачке нет.
Tank
David
Скорее, возможнее всего, через отверстие для БК дернули за провод и сдергнули конкак с плафона. Не может идти машина с мавода без освещения.
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Tank
в 99 в бардачке ничего не гремело, всё было по тихому 8-)
Tank
tornado писал(а):в 99 в бардачке ничего не гремело, всё было по тихому
Это не показатель, надо смотреть какая панель припоров, если не новая, то старые в разы шумнее.
tornado
Tank писал(а):tornado писал(а):в 99 в бардачке ничего не гремело, всё было по тихому
ВП :cool:
Tank
У меня у друга была машина с ВП, так он в моей тащился от тишины, а меня доставали посторонные скрипы.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Djivs писал(а):Каким клеем клеить этот карпет к пластмассе?
клей МОМЕНТ. Клей уневерсальный 88
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
С высокой панелью возились тут. Прежний хозяин поотломал нафиг все фиксаторы. Так мы нанесли прозрачный силикон из пистолета по периметру прилегания морды (побольше) и прижали на скотч на сутки. Излишки потом срезали и офигели от тишины.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Всем привет! Я тоже вчера бардачок обклеил карпетом
... а вот чем провода обворачивают, чтоб не скрипели? я слышал, что маделином...а какие еще варианты??
tornado
Хмурый писал(а):С высокой панелью возились тут. Прежний хозяин поотломал нафиг все фиксаторы. Так мы нанесли прозрачный силикон из пистолета по периметру прилегания морды (побольше) и прижали на скотч на сутки. Излишки потом срезали и офигели от тишины.
вот козёл! Мне тут 99 предлагали, правда тульская машинка, что сразу навело на подозрения, так вот я почти согласился, так в последний момент увидел, что отломан козырёк, там где крепятся датчики скорости.
Tank
Instructor
Да чем угодно их к телу панели приклеить, чтобы не терлись. У меня под пенкой провода лежат.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Tank писал(а):Да чем угодно их к телу панели приклеить, чтобы не терлись. У меня под пенкой провода лежат.
А пенка изоляцию не портит?
