Свистит что-то в колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свистит что-то в колесе вывод темы на печать
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:00
такая проблема - свистит что-то в левом переднем колесе на ходу. начинается "на горячую", когда много поездишь. и с каждым км все громче и сильнее. при торможении тоже посвистывает, но звук немного другой, если слегка придавливать тормоз - свистит, если нажимать почти в пол - тихо.
неприятно как-то - что могло случиться?
Jararacussu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:07
Посмотри либо с дисковыми тормозами чего стряслось, либо подшипник ступицы разваливаться начал, что скорее всего и лучше с этим не затягивать...
alex_dk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:11
alex_dk, а подшипник ступицы был несколько болен - я знаю. но мастер говорил, что пока не критично. и вроде бы как он гудит, а не свистит?
FUZZ 2115
Авто: А8
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:30
Jararacussu
у меня один раз щелкал примерно как проволкой по спицам, у всех по разному Very Happy Потом в деревню поехал, 70 км с искрами из под переднего колеса ехал - по близости магазинов запчастей не было, да и ваще ночь была... Еле доехал, от подшипника одно слово осталось
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:39
alex_dk писал(а):
Jararacussu
Отец на ниве подобным образом так сильнонагрел ступицу и все колесо, что колпак пластиковый размягчился и отпал
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:45
неа. не подшипник. проверили - разобрали все 4 колеса. причину пока не нашли...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:27
ет как проверяли интерестно? Подшипник выжимали? 8)
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:00
у меня нет ни малейшего основания не доверять своему мастеру.
может быть у вас есть особенные методы проверки подшипников? поделитесь...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:34
едешь со свистом. долго. посля накатом останавливашь и пальцам мацаш подшипники с обоих сторон. плохой - самый горячий.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:38
я вчера попробовала потрогать. там все такое горячее - больно Shocked
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:43
он и есть!
IMHO и только IMHO!
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:49
да нифига не он. с другой стороны тоже горячо. я просто не могу терпеть, обжигаясь об железки
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:30
так а мастер чего говорит, что может быть? Попробуй остановись на горячую, поддонкрать, скинь колесо послушай из какого места скрип и чего именно горячее, скинь тормоза послушай, если пропало, то с тормозами чего-то, или подшипник ступицы раздолбан сильно, если нет - отверни гайку с наружного шруса и снизу 2-а болта шаровой, вытащи шрус из ступицы опять покрути, если скрип остался то точно подшипник, либо диск задевает обо что-то... Больше там скрипеть нечему
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:42
Surprised Shocked да я сомневаюсь, хватит ли сил открутить даже колесный болт, не говоря уж о шрусах. да и вообще. картина маслом. еду, останавливаюсь, и начинаю прям на дороге разбирать машину...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:01
Ну,тогда заедь в сервис покажи пальцем на колесо, говоря при этом мастеру, что свист оттуда, подожди пока мастер подсуетится и сообразит в чем причина... Просто тут как бы на месте все надо смотреть... Smile
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:55
я же говорю - вчера была у мастера, все колеса перевернули. причину не нашли. он тоже теряется в догадках.
я ж тут спрашиваю не потому, что ему не доверяю.
т.к. здешняя аудитория большая - шанс на правильный ответ возрастает, может у кого что похожее было.
Burdanov
Авто: 21093 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:29
У меня такая же проблемаа с передним правым колесом! после установки новых колодок.
Burdanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 14:42
gpn это нормально по первости, потормозишь побольше притрется
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 17:57
Сними колодки и пошоркай их наждачкой. 99% что это они.
Ну и как экзотический вариант, камень между диском, и металическим пыльником. Сегодня вот сам выковырял два штуки у себя, свистят, клацают, хряцают...
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 18:10
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
