kucheruk1980
Авто: ваз 21074
доброго времени суток всем.проблема следующая:в теплую погоду начиная градусов с 22 чуствуется что даже при переведенном в крайнее холодное положение горячий воздух от радиатора отопления проходит в салон.возможно ли поставить под капот кранчик дабы отрезать поступление горячего тосола к отопителю как на классике?и как это сделать,если конечно вообще можно.устал я уже потеть,а открытое окно в пробке не особо выручает.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
можно отдельный трос сделать и кран от 08. все возможно.
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
мне тросик не нужен,у меня панель новая ток что регулятор и ставить некуда.мне главное узнать на какой патрубок можно кран поставить а открыть -закрыть я и под капот не обламаюсь залезть
