gnom211
При разгоне авто свыше 80 км, появляется неприятный шум в районе передних дверей. Регулировка дверей не помогает.
Как избавиться от него?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
gnom211 писал(а):При разгоне авто свыше 80 км, появляется неприятный шум в районе передних дверей. Регулировка дверей не помогает.
у меня свистит в Правой9пассажирской) передней двери - неприятный звук
З.Ы. токо у меня приора.
gnom211
Жаль не продают уплотнитель такой белый был к холодильникам ЗИЛ 1960 г. выпуска. :grin:
T&B
Авто: 21703
резину клеить на дверь в том месте, в котором она с уплотнителем проема касается
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Оторвал родные, и в толстую уплотнительную трубку засунул тонкий шланг по всей длине в тандеме с бесшумными замками двери закрываютцо тише чем у дорогого ино 8-) ну и ветра не дуют даже при 180 км\ч
TigerS 62
Авто: 21124
блин парни, а можете записать этот звук на телефон/диктофон? а то все жалуются, у меня такого нету... вот думаю мож он есть и я не обращаю внимания? машина 21124 2007 ноябрь
TigerS 62
Авто: 21124
Corvus
Фото нет увы... тупо рассказываю..
аккуратно отрываем штатную резинку и в большую полость запихиваем шланг, потом мажем немного жидкмим гвоздями для прихватки и пихаем все на место...
звук...проще, разгоняешь пепелац 120-140кмч и подносишь руку к проему дверь корпус от зеркала до угла в район ремня безопасности ели чуешь что дует знаит дует если нет то забей у знакомого на 2111 такой болячки нет...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Corvus писал(а): двери закрываютцо тише чем у дорогого ино
дорогое ино это что? нексия? акцент?
ты слышал хотя бы как закрываются двери на Елантре новой? - сходи послущай, потом будешь дальше фуфел свой прогонять
T&B
Авто: 21703
Glan писал(а):Corvus писал(а): двери закрываютцо тише чем у дорогого ино
Corvus, если честно, то я то же не верю, что двери у ВАЗа могут закрываться как на дорогом ино
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Glan,
T&B
Ну была у человека илюзия нет надо обругать. Парни завесть плохое чувство!!!
Corvus доволен своим авто и тем как закрываются двери зачем же разочаровывать, радовался а тут на, будет теперь ходить и сравнивать...
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Открою вам правду товарищи.
От чего идёт шум:
1) Т.к. зеркала без обогрева, а как-то им надо обгреваться, то умные конструкторы сделали так, что воздух из салона попадает вовнутрь и обогревает стекло. Вы же замечали, что если вечером дождь, а утром -15 и всё зеркало замёрзшее, то через 15 минут оно отогреется. Удивительно правда? Вот вам и свист на скорости, ветер через зеркало задувает через щели. У меня постоянно после мойки из-под треугольничка вода течёт на панель двери.
2) Неплотные уплотнители, между дверью и стеклом, а так же стекло находится глубже корпуса двери ( не в ровень), что создаёт сопротивление и завихрение. А так же ветер задувает через внешние ручки отпирния дверей.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Johnnybravo писал(а):Т.к. зеркала без обогрева
на приорке не катит - зеркала с электрообогревом.
Johnnybravo
И всё равно дует???
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Johnnybravo писал(а):И всё равно дует???
а вот не знаю, жду окази чтобы всё разобрать и посмотреть..., пока музыку погромче делаю.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ВО: вспомнил, как зашла речь про зеркала:
там походу приличное отверстие под панелькой у крепления зеркал, во всяком случае на мойке всегда из-под панельки вода попадает в салон, летом собиралсо снать и заделать.
так вот, мож воздух из солона через эти отверстия наружу свистит, тем более, что за зеркалами разрежение образуется
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный
ех, как эти черные треугольные ушлепки снять в салоне которые ? они там вроде на пистонах крепятся ?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Johnnybravо
1. Не согласен, воздух из салона к зеркалам не попадает, ибо отверстие вентиляционное закрыто динамиком, отверстие для рычага регулировки положения зеркал закрыто (если у тя нет трясти надо предпродажных подготовщиков). Оттаивает из-за испарения наледи от потока воздуха.
2. Согласен. Решение заклеить все тех. отверстия в двери + накладки на ручку двери.
3. Мое наблюдение - неплотное прилегание треугольника зеркала площадке на двери. Легко отгибается рукой (читай ветром) и видим обалденную щель 0,5 см. Решение доп. саморезы (2 шт.) с заглушкой головки самореза из пластика. Пока не делал, но на днях сделаю.
4. Мое наблюдение - задувание ветра в полость между загибом рамы стекла и уплитнителем чуть выше петли капота, а так же неплотное прилегания этого самого уплотнителя. Частично спасает доп. уплотнитель для квартирной двери. Думаю, что можно будет решить и установкой уплинителя-пластика от приоры.
4. Мое наблюдение - отсутствие наружного уплотнителя дверей. Большие зазоры между косяком и дверью между дверями у центрального стояка....Заклеил их по возмодности дверным уплотнителем.
Пыльный
komatoz писал(а):Пыльный
х/з, на майские буду обдирать, отпишусь, ну и еще кой-чего напланировал
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кстати вопрос приороводам
Посмотрите внимательно на расстояние от пластикового бокового отбойника лобового стекла до стойки передней двери.
У меня со стороны водителя прилегание плотно (щели нет), а со стороны пассажира такая щель, что можно мизинец просунуть....
На улице специально смотрел - почти у всех приорок которые я видел такая же беда. А у некоторых и на водительской двери щель....
Vasya2
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Про шум на скорости у меня такая же фигня и тоже справой строны,но щели про которую komatoz написал нету,я когда выбирал машину сразу все зазоры проглядывал,чтоб более менее были нормальными и двери ровными.
Glan
komatoz писал(а):У меня со стороны водителя прилегание плотно (щели нет), а со стороны пассажира такая щель, что можно мизинец просунуть....
у Романа Торопова прилегание плотное со всех сторон. Шума дверей, которыйц так досождал на десятках нету в принципе
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
млин
, ваз я тебя люблю :-D .
Как было бы скучно жить без этих забавных поделок
под названием автомобиль
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
У меня шум на скорости сильно уменьшился, почти пропал, после замены штатных зеркал на Топаз "Каприз".
