gli-ok
Авто: 21114
Уже достал совсем. Когда-то в него был запихнут кусок отбойника классического, сейчас видимо опять разбился и бренчит.
Есть смысл поменять вал+запихать шарик, или забить и в старый шарик запихать?
Kvadr
Авто: 21120, 1,5i 16v, 2004г.в.
мож у тебя сама рейка стучит, а не вал???
gli-ok
Авто: 21114
Kvadr писал(а):мож у тебя сама рейка стучит, а не вал???
Рейка постукиват (вероятно), но вал явно грохочет, сильно. В салоне оч слышно. Да и лют рукой чувствуется.
Kvadr
конечно лучше пойти по пути наимегьших материальных затрат и поменять шарик, поплотнее воткнуть, а если нет, тогда менять... но это с угубо мое мнение. я недавно разорился и поставил СС20. пока нормально, но новый есть новый
gli-ok
Авто: 21114
Kvadr писал(а):конечно лучше пойти по пути наимегьших материальных затрат и поменять шарик, поплотнее воткнуть, а если нет, тогда менять... но это с угубо мое мнение. я недавно разорился и поставил СС20. пока нормально, но новый есть новый
cc20 кардан? я бы тоже его взял, но пока не нашел нигде.
leon112
Авто: мото, вело
Kvadr писал(а):я недавно разорился и поставил СС20
Сколько реально денег стоит?
Kvadr
920р. Калуга... у официалов крнечно подешевле будет. зайди на их сайт, там много информации
