Повышенные обороты на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повышенные обороты на холостом ходу вывод темы на печать
mkemke
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:37
ВАЗ 2114 , 2005 г.в.
проблема возникает в 2-х случаях
1. После 10 минут спокойной езды обороты холостого хода на уровне 2000 , падают только при включении скорости под нагрузкой.
2. При при заводе обороты по началу устанавливаются в районе 1500 и с течением времени не убавляются.
Во втором случае лечится выключением-включением двигателя, но это не дело всё равно.
Диагностика двигателя в сервисе не обнаружила явной причины, заменили датчик дроссельной заслонки. Проблема осталась , хотя и не так явно. Confused
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина неисправности ?
Заранее благодарен.
mkemke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:40
РХХ;
Тросик газа;
ДПДЗ;
ДМРВ или его цепь.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:44
Karzhimant писал(а):
РХХ;
самое ближайшее и простое )
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:46
mkemke
БК че кажет?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:00
Тимыч писал(а):
РХХ;
Угу
mkemke
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:08
бк нет
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:11
а вручную нельзя выставить обороты, как на карбюраторной Самаре, сорри за дурацкий вопрос... 8-)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:52
Всё возможно из-за ДПДЗ.В свою ставил GM,была анналогичная проблемма.Пришлось заменить на обычный ВАЗовский,всё как рукой сняло.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:56
mkemke писал(а):
бк нет
Жаль. Было б легче...
ДПДЗ заведомо рабочий поставили?
Я конечно не профи, но думается мне надо б РХХ и ДПДЗ смотреть.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:09
нет канеш...их РХХ регулирует
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:11
klolik
ага...вроде больше и нечего навскидку...хотя ещё есть ДМРВ
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:55
[quote=""Oleg""]хотя ещё есть ДМРВ[/quote]
что маловероятно. РХХ помойте.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Skliz S
Авто: 2114.2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:57
Было то же самое, только обороты висли на2500. Лечится промывкой ДУ и РХХ. Уже месяц без проблем. ДМРВ не трогай.
Skliz S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mkemke
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:18
ДПДЗ новый поставили. Спасибо за ответы картина понятна стала.
