FUZZ 2115
Авто: А8
Что бы понизить температуру включения вентилятора на градусов 5, от штатных 105 на контроллере Bosh 1.5.4. Идеи такие - поставить параллельно или последовательно резистор какого-нить номинала, что бы температура датчику казалось выше чем есть на самом деле. А на качество пуска холодного двигателя думаю 5 градусов роли не сыграют. Кто что думает?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Я себе поставил БК и не парюсь, правда мозги у меня январь.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
А что, в мозгах температуру поправить нельзя? И чем тебя не устраивает 105?
FUZZ 2115
Авто: А8
БК имеется мультитроникс комфорт Е9 он без поддержки коррекций температуры. А 105 это крайняя температура при которой еще не поздно включить вентилятор, дольше уже некуда. Хотелось бы запас, а не пиковых температур
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Редактируешь в прошивке мозгов температуру включения карлсона - и привет, чего с датчиком то заморачиваться?
FUZZ 2115
Авто: А8
на боше надо перепрограммировать микросхемку, а что бы перепрограммировать ее надо выпаивать
shubin81
там на 102 вроде во всех мозгах срабатывает. вроде оптимально
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
FUZZ 2115 писал(а):БК имеется мультитроникс комфорт Е9 он без поддержки коррекций температуры. А 105 это крайняя температура при которой еще не поздно включить вентилятор, дольше уже некуда. Хотелось бы запас, а не пиковых температур
на чем основано данное утверждение?
кстати, а термостат при какой температуре начинает открываться?
shubin81 писал(а):там на 102 вроде во всех мозгах срабатывает. вроде оптимально
у меня на боше 1.5.4 N при 105 срабатывает
Последний раз редактировалось: La Resistance (05 Май 2008 16:28), всего редактировалось 1 раз
ALF
La Resistance писал(а):кстати, а термостат при каких градусах открывается?
Около 85 градусов.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
На 105 на январях 5.1.1. Сначала через БК на 100 поставил, потом прошили тож на 100. Неясно почуму они с завода так затягивают включение вентиля. Рабочая T двигателя 90 градусов и греть его еще 15, зачем?
La Resistance
ALF писал(а):La Resistance писал(а):кстати, а термостат при каких градусах открывается?
Около 85 градусов.
не.. я у автора темы хотел спросить
у всех же по-разному.. у меня он где-то при 92 открывается.
Просто по мурзилке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 термостат открывается полностью где-то за 15 градусов (если конечно можно ее экстраполировать
там приведен пример про 87 градусов начало открытия и 102 при полном открытии), т.е. если термостат начинает открываться при 92 градусов, то полностью он должен открыться где-то при 107. Но при понижении температуры срабатывания вентилятора до 100 термостат никогда полностью не откроется, и радиатор не будет функционировать в полной мере, что как-то неправильно, неестественно, ведет к еще более частым включениям вентилятора и т.п.
Вот такие мои соображения
ALF
La Resistance писал(а): у меня он где-то при 92 открывается.
Мне бы так... У меня сейчас вообще открывается при 80, из за чего зимой довольно таки прохладно в салоне. Думаю на этих выходных заморочиться и поменять термос. Как грится гововь сани летом.
FUZZ 2115
Авто: А8
вроде тему жевали пару месяцев назад.и схемы рисовали.страниц на 15 дело было
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45 писал(а):вроде тему жевали пару месяцев назад.и схемы рисовали.страниц на 15 дело было
Не нашел вот...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Куда-то вас совсем нитуда понесло! Термос начинает открываться около 87 и полностью открывается на 102 градусах! Кто сказал, что
FUZZ 2115 писал(а):105 это крайняя температура при которой еще не поздно включить вентилятор, дольше уже некуда
Другое дело, что при такой температуре мутная синяя жидкость залитая в систему охлаждения начинает кипеть, но это не значит что надо вентилятор раньше включать! Это значит что антифриз нормальный надо заливать!
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
FUZZ 2115 писал(а):Кто что думает?
вариант 1:установить БК комфорт 14 или15(2000руб.) и на нём устанавливать температуру вкл.... вариант 2:отдать мозг умельцу что-бы на место микросхемы впаял колодку под неё.Берёшь микросхему,программу по желанию,идёшь к програмисту и он тебе в неё заливает ту версию которую ты ему принесёшь.вариант 3:поставить тумблер принудительного включения.
Цитата:Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
посчитать сопротивление нетрудно,вопрос в том,что нам нужно уменьшить сопротивление,знвчит резистор ставим паралельно,а это автоматически означает увеличение погрешности при понижении температуры.щас пересчитывать небуду,но навскидку можно поиметь проблеммы уже около нуля градусов.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
rg-45 писал(а):Цитата:Температура,С_____Сопротивление, Ом
Исходя из этой таблице получается, что если тебе хочется, чтобы вентилятор срабатывал вместо 100град на 80градусах тебе надо будет прилепить параллельно ему резистор ~330 ом. Однако включенный таким образом резистор при нулевой температуре двигателя будет сообщать мозгам, что двигатель имеет текущую температуру порядка 82 градусов, что понятно не есть гуд :ooo:
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kostyuha писал(а):вариант 1:установить БК комфорт 14 или15(2000руб.) и на нём устанавливать температуру вкл
Не все мозги поддерживают такую функцию (точно не помню, но кто-то из бошей).
Во нашёл МР7.0 :cool:
Хорошая темка была... 8-)
Я после эксперимента с изменением темп. вкл. - вернул на 101, так как режим "диагностики"ЭБУ- тоже не есть гут. Кстати расход реально уменьшился (стояло 98градусов ).
FUZZ 2115
Авто: А8
Slavny писал(а):rg-45 писал(а):Цитата:Температура,С_____Сопротивление, Ом
Так между 100 и 105 градусами разница не 300 же ом. Получается 22 Ома если считать пропорционально. Т.е. разница в 5 градусов
Slavny
FUZZ 2115 писал(а):Так между 100 и 105 градусами разница не 300 же ом. Получается 22 Ома если считать пропорционально. Т.е. разница в 5 градусов
нипонял ни разу чё ты хотел этим сказать
FUZZ 2115
Авто: А8
Slavny писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Так между 100 и 105 градусами разница не 300 же ом. Получается 22 Ома если считать пропорционально. Т.е. разница в 5 градусов
что 22 ома это шаг в примерно 5 градусов судя по таблице
Slavny
FUZZ 2115 писал(а):что 22 ома это шаг в примерно 5 градусов судя по таблице
с ростом температуры сопротивление уменьшается по экспоненте, очень сложно на самом деле прикинуть как там сопротивление меняется. Для этого надо либо ТУ на этот датчик с завода стибрить либо самому эксперименты проводить. В целом ясно, что колхозить что-то с ДТОЖ - дело бесполезное.
