крышка погремушка предохранителей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крышка погремушка предохранителей вывод темы на печать
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 18:04
чем это г@$но заделать чтоб не стучало? опять же минус унитазу и криворуким инженерам ОАО ТАЗАВТО за придуманную конструкцию. Кто как бореццо? :ooo: с..а я его сломаю.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 18:06
+1 тока у меня скрипит
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:14
Брызгал в кнопку открывания вдешки - помню, помогало.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:30
вот вд уже не спасает, сначала ей потом железку подгибал, потом пытался её как то в распор поставить, всё это временные меры.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:49
у меня не скрипит..зато при включенном зажигании такое чувство, что в панели за приборкой что то искрит..и не подлезишь ведь просто так, вот где засада)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 23:26
Делов то... открутить 6 винтов и вот ты уже сразу за панелью, а она сама у тебя в руках
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:42
Я чтобы не скрипело подложил паралон толщиной 20 мм прям на предохранители. скрип пропал
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:57
А это идея!Вот правда не особо понятно где именно скрипит, но надо попробовать Very Happy
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:21
Такая же канитель... достала скрипеть.
Рассмотривал много вариантов что.куда подложить, но ничего там не подложишь. Гремит-то сама кнопка получается. И вот когда достаёт скрипеть, я ЧЯ просто отщёлкиваю ).
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:45
Да, проблема знакомая. Писал где-то уже, есть у нас еще десятко 101. Даже на хорошей дороге бесит скрипунчик. Но паралон на преды сверху класть - не выход. Погореть можно. Я буду что-то в "дверной косяк" колхозить.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:39
Тоже сталкивался с данной проблемой. Сделал следующее: на сам металлический язычок (который прикручен к крышке ЧЯ) накрутил пару-тройку витков изоленты (только не на сам изгиб, а на прямую часть этого язычка). А на обратной стороне кнопки открытия ЧЯ есть такой П-образный выступ, за который цепляется язычок при закрытии. Вот на эти три поперечины, назовем их так, этого выступа я так же намотал по два-три витка изоленты. Скрип пропал. Да и сама крышка в закрытом состоянии не болтается, сидит практически намертво. Даже открывается и закрывается с небольшим усилием на кнопку. Вот уже тысячи три проехал с тех пор-проблем не знаю 8-)
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:43
А когда панель менял (приборку), провода видать как то не так уложил, теперь там внутри чё то трёт и шелестит. На мозг действует. А эта фигня где предохранители, дк она не имеет упора, т.е. болтается, вовнутрь продавливается. Бесит!!!
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:52
Была такая же беда. Кнопка болтается из-за того что защелка болтается в скобе. поэтому я подложил под хтатные упоры трубочки, со стороны панели, кусочки толстого скотча. Теперь крышка закрывается с усилием и стоит в натяг, соответственно механизм защелки не болтается.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:36
что-то подобное изобразил сегодня, не гримит. посмотрим на сколько хватит. обычно после длительных поездок это всё дело опять начинается.
ars
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 20:45
пол года полет нормальный...
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 22:06
+1 подогнул нужным образом железочку (защелку) и бряканье ушло навсегда
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:20
Скрипит от того, что панель в этом месте слабая и при движении болтаеся. Из двух алюминиевых уголков сделал что-то наподобии буквы Г. Один конец к шпильке, которая держит трубки гидрокорректора, второй к панели, правее крышки. Уже и не вспоминаю о ней.
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:33
У меня скоба пластмассовая сломалась совсем, новую искал не нашел. Вытащил кнопку, там отверстие под ней, вогнал длинный саморез, он уперся в язычек металический и зажал его насмерть. Потом поставил кнопку. В этот ящик теперь сразу не залезешь но и не гремит вообще. :cool:
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
