Карданчик КПП - надо ли смазывать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карданчик КПП - надо ли смазывать? вывод темы на печать
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:05
Хочу поменять пыльник карданчика КПП.
Вопрос в том - надо ли смазывать карданчик и если надо то чем лучше? Подойдет ли литол? Или может графиткой? Или еще чем-нибудь? Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:14
avk666 писал(а):
пыльник карданчика
Если появились проблемы с карданчиком КПП,лучше всего заменить на новый.Смазывать не рекомендую потому что на смазку будет садится пыль и ему скоро придёт кандец.Поставь усиленный-СПОРТ.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:19
Да проблем с ним нету вроде... Только пыльник порваный. Еще осенью новый пыльник купил! Smile
Соответственно придется там немного почистить и возможно смазать если надо.
Та вот необходимость смазки в основном и интересует.
Хотя может быть и новый поставлю - надо сперва посмотреть на состояние того который щас стоит.
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:40
если люфтит то фтопку его. ставь от калины
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:47
Карданчики работают без смазки, механизм это-метал и пластмассовые втулки.А разорваный пыльник замени.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:42
А вот вопрос: в Мурзилке написано, что болт крепления карданчика (со стороны коробки) посажен на какой-то спецклей ТБ-1324. При замене карданчика обязательно сажать этот болт на клей?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Халява
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 07:19
не знаю че там...я ни че не клеил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:28
Я смазывал литолом с отработкой.
при наличии целльного пыльника всё будет ок.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:31
Я подкладывал гровер, т.к. может раскручиваться и как следствие не чёткое включение передач.
read
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:37
Насколько я знаю, графиткой пластмассу не мажут.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:04
Я смазывал литолом. После весны карданчик стал жутко скрипеть.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 10:46
Карданчик от Калины....фигня)
Сегодня был на ВАЗе (офф.серв.), там мастер мне показал место, в котором резинка проминается и от этого появляется люфт, как раз как пыльник сымешь, видно, если кулису подергать. Так вот, берется медная фтулка и забивается туда, где провалы резинки, и как будто новое авто, так втыкаются передачи, четко и без люфта.
Фтопку карданчик в силу его дороговизны по ср. с фтулкой ремкомплекта коробки 2108 :cool:
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 11:00
art-xakep
поподробней с фотографиями пожалуйста. у самого-то такая хня стоит?
Larry_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 13:59
У меня простой родной карданчик. Фотки сделать уже не получится, на эстакаду не собираюсь в ближайшее время.
Объясню так.
Сымаешь значит пыльник, видишь там механизьм. Дергаешь кулису и обнаруживаешь люфт. Дальше драконишь фтулку на несколько частей (медную, там диаметр у нее миллиметров 5-7). После раздраконивания фтулки (ее аккуратно кусачками) начинаем аккуратно забивать ее в те места, в которых промялась резина. Ну и таким образом устраняем люфт. Передачи включаются не тяжело, вполне нормально, люфта нет. Мастер (свой чувак) сказал, что у нео такая система уже 50тык работает на его 14й, и ниче, все норм.
Там все просто_)
