Помогите plz - стрекочет двигатель при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите plz - стрекочет двигатель при разгоне. вывод темы на печать
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:44
Сегодня предположительно после переезда легких трамвайных рельс резко произошло следующее:
холостые с 800 поднялись до 1100-1200, а двигатель при разгоне, даже самом слабом, стал стрекотать (так, как будто я трогаюсь на второй, и, едва поехав, сильно нажимаю на газ). Пробег 160 тыс, двигатель без компрессии. Не было бы особой проблемы, если бы не продажа, которая намечена на завтра...
Что это может быть, чем грозит, но самое главное - как серьезно это?
стрекот отсутствует только на первой, если сильно не жать "газ", на остальных передачах на любых оборотах, при движении если не разгоняться - стрекота нет.
Спасибо за ответы.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:22
а как он крутиццо вообще? Smile
Если произошло резко, то более вероятно глюк в системе зажигания. Проверь, трамблер вообще не на соплях ли держится. Зажигание у тебя в плюс уехало.... обороты подскочили, появилась детонация. Все логично.
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:43
У меня стрекот появился когда перегорела прокладка на выпуске.Думал,что двигатель крякнул. Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:02
Не, это не тот стрекот...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
прокладка коллекторная
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:05
по ходу зажиганее раннее.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:06
Ну я имел в виду что копрессия низкая. Какая - точно не скажу, не мерял, но тянет плохо и сервисмены сказали что ее нет:) После этого проехал 25 т.км, но ездил очень аккуратно, и вот перед продажей тут эта штука блин появилась. Очень заметно в общем-то. Чуть газку нажмешь - дребезжание это.
Звук, еще раз повторюсь, именно как тот, когда резко даешь газу на любой передаче, начиная разгоняться с очень маленьких оборотов.
idd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:10
крути зажигание в минус.
Aleksey Shkodine
Было бы здорово, если в этом проблема (поскольку ее решить несложно - а то мне всегда кажется что двиг помрет, и останусь у разбитого корыта). Посмотрю что скажет покупатель - он вроде прошаренный, сегодня с утра всю машину облазил, в воздухан заглянул, с зеркалом по днищу прошелся, все кнопки подергал.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:11
Хорошо когда знающие люди могут подсказать=)
Спасибо за ответы!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:13
не хочет продаваться, вот и глюканула.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:47
Да, я тоже склонен к этому. Я хоть и очень аккуратно ездил на ней, но тем не менее ничего хорошего не сделал для нее. А новый хозяин уже строит планы - он берет ее для своей дочки, но прежде чем показать машину ей, хочет ее подправить (много ржавчины).
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:59
и почем этот год с твоим пробегом
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:23
я за 25 продаю - она сильно ржавая (пороги, часть днища, стойки передние лобового стекла дырявые, задние арки колес дырявые, хлопушка вся сгнила - это то, что сильно сгнило.)
1998й год
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 06:14
Aleksey Shkodine, а то что правая сторона у тебя прыгала, "будто колесо овальное", че там было? А то ты кажется, не отписался, в любом случае, тема ушла далеко
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:42
Невероятно, но поменяв колесо на новое - прыгать перестало.
До сих пор не могу понять почему это зависело от оборотов двигателя - до 2500 прыгао шо пипец, а потом более менее нормально...
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:47
Резонанс, однако. У меня на небалансированных колесах было, что машина дрожала от 80 км/ч до 100 км/ч.
быстрее или медленнее - почти незаметно было.
Извини что увел разговор в сторону от основной темы
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:36
Я не пойму, зачем покупатель днище то смотрел, если она вся гнилая? :-D
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:37
Ну это понятно, так же и руль бьет на определенной скорости - у меня раньше после 100 км-ч начинало бить.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:38
Вообще днище могло сгнить - а могл и не сгнить. У меня правый порог сгнил до середины резинового коврика водителя, а вот слева - только порог переварить - остальное все целое.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:19
пипец...чож вы с машинами то делаете что она насквозь прогнивает??? у меня шаха 82 года! и то не гнилая была... в соль чтоль её на ночь загоняете??? блин жалко мафинки то...следить же надо...а потом ещё грят таз говноооо...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:35
Я "таз - г@$но" никогда не говорил и не буду, потому что так долго без поломок у меня еще ни одна машина не ездила. Почему сгнила - хрен ее знает, она у меня с августа 2007, уже в таком состоянии. До этого с 2000 года предыдущий владелец ездил только до гаража и обратно, ночью во дворе стояла. Плюс то что она вся битая со всех сторон была, первым владельцем (до 2000-го года), замазана шпаклевкой и покрашена. И тем не менее в августе пробег был 135т.км., а сейчас продал - 159 - за все время у меня на 136 сломалась коробка - не втыкалось сцепление. Глушишь машину - втыкаешь первую - заводишь и сразу едешь. Больше никаких проблем не было!
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:57
Aleksey Shkodine
да это даж не сколько тебе, сколько вопрос размышление так сказать!!!..... Laughing ... как поглядишь - старый таз а весь сияет, а 2000 года - одна гниль!....чувствуя я дело в правильном антикоре изначально!!! а не потом уже, когда немножко ржа пошла...уже не спасешь...
