ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Имею несколько проблем при эксплуатации своей любимой (2111 8кл.2003год).
- при включении задней пердачи легкий хруст( только при прогретой авто) - если ведет сцепление - почему при включении первой передачи авто не едет( сцепление выключено).
- почему, иногда обороты х.х. подскакивают до 1500, при перезапуске все нормуль.... -900-1000
И последнее, на сегодня, как снять пластиковые пороги - лазал-лазал а так и не разумел как сей девайс скидываеться - интуиция подсказывает что ничего хитрого быть не должно, но все же как? - а то ломать не хотца.
......и на последок - почему поиск не работает...........????
Всем мерси!!!!!! прошу не критиковать, а просто помочь..........оч нуждаюсь!!!!!!
Izzz.
Авто: LADA_21120
[quote="ЛЕОН"]- почему, иногда обороты х.х. подскакивают до 1500, при перезапуске все нормуль.... -900-1000 [/quote]
Поменять ДПДЗ
ZaSKaR
ЛЕОН писал(а):- при включении задней пердачи легкий хруст( только при прогретой авто) - если ведет сцепление - почему при включении первой передачи авто не едет( сцепление выключено).
Тросик отрегулировать или заменить сцепу.
ЛЕОН писал(а):- почему, иногда обороты х.х. подскакивают до 1500, при перезапуске все нормуль.... -900-1000
РХХ подвисает,или ДПДЗ глючит!?
ЛЕОН писал(а):И последнее, на сегодня, как снять пластиковые пороги - лазал-лазал а так и не разумел как сей девайс скидываеться
Крепится двумя пластиковыми клипсами: одна на арке заднего крыла (видно при открытой двери) ,а вторая на переднем крыле,около брызговика. Там система по типу самореза и дюбеля - вытаскиваешь грибок,а потом уже дюбель! Да и ещё эти накладки прижимаются уплотнителями на пороге,снизу.
ЛЕОН писал(а):......и на последок - почему поиск не работает...........????
Потому! Юзайте расширенный поисковики интеренет-поисковиков,к примеру Яндекс ->
http://www.yandex.ru/advanced.html !
ЛЕОН
[quote]Поменять ДПДЗ/quote]
-это единственный метод лечения-менять. А промыть почистить, простите, не помогает????
leon112
Авто: мото, вело
Чёт "леонов" много развелось :ooo:
ЛЕОН писал(а):А промыть почистить, простите, не помогает????
Так ёптиль, Фак для начала надо бы почитать. Там всё есть!!! :cool:
